土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 高压直流电源和高压交流电源俩者区别
高压直流电源和高压交流电源俩者区别
发布于:2023-02-28 09:26:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
为什么使用高压直流输电?与交流输电相比,有哪些优势?
优点:与交流电相比,直流输电线路几乎没有电抗损失,传输距离更长;每条直流输电线路只需要两根电缆,而三根相关的交流电缆可以大大减少金属消耗。直流传输过程中没有交变磁场,对外界的干扰较小(如通讯、电视、广播等)。
缺点:直流输电线路不能直接连接,必须转换为交流电才能使用,整流站的建设、运行和维护成本较高,特高压和特高压-直流输电的工作经验不足。
总的来说,随着直流技术的发展,我认为在特高压、超高压下大量使用直流输电肯定是未来的一个发展趋势。
高压直流输电和高压交流输电有什么区别?
在我国的高压输电系统中,有的采用直流输电(如三峡水电站发出的交流电经整流后转为直流输电到电网),有的采用交流输电,二者的区别如下。
首先,如果传输的功率相同,那么线路的成本就低。对于架空线路,交流输电通常使用三根电线,而直流的单杆只需要一根电线,双杆只需要两根,对于有线线路,资本和运营成本更有优势,所以大城市使用地下直流电缆。
其次,线路的有功损耗很低:直流线路没有电感、电容和电阻,也没有电抗损耗。此外,由于直流架空线的 "空间电荷效应",即趋肤效应,电晕损失和无线电干扰都比交流架空线低。
再其次,应用于水下输电:使用交流电时,除了中心电阻的损耗、绝缘介质的损耗、铅包和铠装的磁感应损耗外。使用直流电,基本上只有中心电阻的损失。
再次,不存在系统稳定性问题:交流系统有一定的反应能力,传输功率有一个极限。如果超过极限,下游发电机和上游发电机可能失去同步,导致系统解体。
从次,可以限制系统的短路电流。
最后,快速调速,运行可靠:当交流系统短路时,交流和直流线路并联运行,可临时增加直流输电功率,以减少发电机转子的加速度,提高系统运行的可靠性。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
直流稳压电源的技术指标可以分为两大类
直流稳压电源的技术指标可以分为两大类: 一类是特性指标,反映直流稳压电源的固有特性,如输入 直流稳压电源电压、输出电压、输出电流、输出电压调节范围;另一类是质量指标,反映直流稳压电源的优劣,包括稳定度、等效内阻(输出电阻)、纹波电压及温度系数等。 1、特性指标 (1)输出电压范围 符合直流稳压电源工作条件情况下,能够正常工作的输出电压范围。该指标的上限是由较大输入电压和较小输入-输出电压差所规定,而其下限由直流稳压电源内部的基准电压值决定。
