活性炭用于VOCs治理,企业应当如何做?
1、根据废气排放特征,采用吸附法时应按照相关工程技术规范(HJ2026-2013 吸附法工业有机废气治理工程技术规范)设计净化工艺和设备,采用正确的吸附剂,选择适宜的空速,并使废气在吸附装置中有足够的停留时间。
注意:活性炭吸附主要适用于大风量、低浓度的有机废气处理,对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的,宜采用多种技术的组合工艺。所以,连续、稳定达标才是最终目的!
2、在使用活性炭进行治理有机废气时,要先进行预处理,以免堵塞活性炭孔隙堵塞或表面粘附,吸附性能下降或丧失。
3、选择符合相关产品质量标准的活性炭。活性炭、活性炭纤维产品销售时应提供产品质量证明材料。
4、足额充填、及时更换。活性炭使用一段时间后,注意对活性炭及时更换或再生。
5、建立废气处理设施运维台账,记录设施的运维和耗材更换情况,如活性炭的更换时间、更换量等;定期检查废气收集口风量、压强,装置、管路是否有破坏等。
6、更换下来的废活性炭属于危险废物,应当密闭贮存,交由具备危废处置资质的企业依法进行处置。
来源:潍坊环境
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.1 万条内容 · 247 人订阅
这些违法行为需注意!活性炭长期不更换、未规范填充...企业应如何做好规范化管理?这些违法行为需注意! 活性炭是一种经过特殊处理的炭,它具有很强的吸附能力,常被企业用来净化工业废气,废气中的污染物质会被截留在活性炭孔隙中,从而防止污染大气外环境。但如果长期不更换活性炭,孔隙堵塞了就起不到吸附净化废气的作用,导致废气未经收集处理直排外环境,对大气造成严重污染。
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的比较好,学习啦,谢谢楼主分享
