这些违法行为需注意!
活性炭是一种经过特殊处理的炭,它具有很强的吸附能力,常被企业用来净化工业废气,废气中的污染物质会被截留在活性炭孔隙中,从而防止污染大气外环境。但如果长期不更换活性炭,孔隙堵塞了就起不到吸附净化废气的作用,导致废气未经收集处理直排外环境,对大气造成严重污染。
活性炭长期不更换?小心堵塞导致废气直排被处罚!
活性炭严重堵
喷漆漆渣外溢严重
长期未更换,活性炭受潮、破损严重。下图所示是已经基本“失效”的活性炭。
以下几种违法行为需注意!
1、 活性炭 填充量不足、未规范填充,长期不更 换 ,或者设施未正常开启等。
依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条之规定,产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动, 未按照规定安装、使用污染防治设施的, 由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正,处 二万元以上二十万元以下 的罚款;拒不改正的,责令停产整治。
2、未按规定建立台账,记录处理设施的主要运行和维护信息,如活性炭更换周期和更换量等。
依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条规定,工业涂装企业未使用低挥发性有机物含量涂料或者 未建立、保存台账的 ;由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正,处 二万元以上二十万元以下 的罚款;拒不改正的,责令停产整治。
3、活性炭质量以次充好,购买使用低碘值劣质活性炭。
企业应当如何做?
1、 根据废气排放特征,采用吸附法时应按照相关 工程技术规范( HJ2026-2013 吸附法工业有机废气治理工程技术规范) 设计净化工艺和设备,采用正确的吸附剂,选择适宜的空速,并使废气在吸附装置中有 足够的停留时间 。
注意: 活性炭吸附主要适用于 大风量、低浓度 的有机废气处理,对治理难度大、单一治理工艺难以 稳定达标 的,宜采用多种技术的组合工艺。
所以,连续、稳定达标才是最终目的!
2、 在使用活性炭进行治理有机废气时,要先进行 预处理 ,以免堵塞活性炭 孔隙堵塞或表面粘附 ,吸附性能下降或丧失。
3、 选择符合相关产品质量标准的活性炭。活性炭、活性炭纤维产品销售时应提供 产品质量证明材料 。
某企业活性炭质量证明材料
4、 足额充填、及时更换 。 活性炭使用一段时间后,注意 对活性炭及时更换或再生 。
5、 建立废气处理设施运维台账, 记录设施的运维和耗材更换情况, 如活性炭的更换时间、更换量等;定期检查废气收集口风量、压强,装置、管路是否有破坏等。
某企业活性炭更换记录
某企业活性炭运行使用记录
6、 更换下来的废活性炭属于 危险废物 ,应当密闭贮存,交由具备危废处置资质的企业依法进行处置。
某企业活性炭危废暂存处
哪些才是符合产品质量标准的活性炭?
国家规定, 采 用 颗粒活性炭 作为吸附剂时,其 碘值 不宜低于 800mg/g ;采用 蜂窝活性炭 作为吸附剂时,其 碘值 不宜低于 650mg/g ;采用 活性炭纤维 作为吸附剂时,其 比表面积 不低于 1100m2/g (BET法)。 一次性活性炭 吸附工艺宜采用 颗粒活性炭 作为吸附剂。
如何辨别优劣活性炭
可以通过 “一看、二称、三试、四测” 的简便方法鉴别活性炭优劣。
算清“环保账”
优质活性炭不仅环境 效益显著,而且更划算,治污效率反而更高。
1、 购买成本
劣质炭单价较低,不过灰分高,密度大,装满同样体积的炭箱,重量就远大于优质炭,因此购买支出未必比优质炭便宜很多。
2、 处置费用
废劣质炭只能无害化处理,加上重量更重,处置费也就更高。废优质炭可以无害化免费处置,也可以脱附后重新利用。
经相关机构测算,优质炭的废气 吸附效率 至少是劣质炭的 4倍 。综合来说,两种活性炭从购买和处置的总支出的费用看,优质炭性价比明显更高。经市场调研初步匡算,与劣质炭相比,使用 优质炭至少可以降低成本 20% 。
小贴士:活性炭应更换周期如何计算?
企业可参照以下公式计算活性炭更换周期。
计算示例 :某企业,通过活性炭吸附设施处理的VOCs废气风量为10000 m3/h,废气进口VOCs浓度为200mg/m3,出口VOCs浓度为40mg/m3(即活性炭削减VOCs浓度为160mg/m3),每日运行时间8小时,活性炭吸附设施填充活性炭1000kg,则 更换周期为7天!
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
各行业VOCs的排放特点VOCs是挥发性有机物英文名“Volatile Organic Compounds”的缩写,由于无论是中文的挥发性有机物还是英文的Volatile Organic Compounds均比较长,因此习惯上常用VOCs或者VOC来简称。 VOCs在大气中会参与大气化学和物理过程,一部分可直接危害人体健康,它们带来环境效应包括影响空气质量、影响天气气候等。 西环君的VOCs百科 1.溶剂使用过程排放的VOCs有哪些?
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,学习啦,谢谢楼主分享
