土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 各行业VOCs的排放特点
各行业VOCs的排放特点
发布于:2023-02-28 07:39:28 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
VOCs是挥发性有机物英文名“Volatile Organic Compounds”的缩写,由于无论是中文的挥发性有机物还是英文的Volatile Organic Compounds均比较长,因此习惯上常用VOCs或者VOC来简称。
VOCs在大气中会参与大气化学和物理过程,一部分可直接危害人体健康,它们带来环境效应包括影响空气质量、影响天气气候等。
西环君的VOCs百科
1.溶剂使用过程排放的VOCs有哪些?
溶剂作为溶媒或萃取剂,广泛参与到一些化学产品制造过程中,以满足形形色色的生产和生活需求。溶剂使用较多的行业主要有建筑业、汽车制造业、木器加工业、防腐业、服装制造以及印刷行业等。保留或残留在这些行业所制造产品中的溶剂,会在产品使用过程中挥发出来,成为VOCs重要排放源之一。
含溶剂的产品在使用过程中排放的VOCs以苯系物、醇类、烷烃、酮类和酯类化合物为主。溶剂产品形形色色,有很多种,主要的VOCs排放贡献的产品有涂料、胶黏剂和油墨等。它们各自的成分又各有不同。当前涂料使用排放VOCs的主要成分化学组分方面,苯系物(如甲苯和二甲苯)、醇类和酯类化合物。胶黏剂使用过程所排VOCs主要包括酮类化合物、苯系物(苯、甲苯、二甲苯、乙苯)和酯类化合物。直链烷烃,不饱和烯烃和炔烃和苯系物是溶剂型油墨主要排放的成分。
2.其他行业排放的VOCs有哪些?
(1)炼焦行业是重要的VOCs排放源之一。焦化生产过程释放大量的污染物,其中排放的VOCs以苯系物为主,其他的依次为烷烃(如正庚烷)、卤代烃(如溴苯、二氯乙烷)和萜烯类。
(2)化学医药制造行业经常使用溶剂,对药物进行萃取、浸析、洗涤等过程的分离纯化和精制;其VOCs排放主要源于溶剂的挥发。化学组分以醇类化合物、酮类化合物和醚类化合物为主。
(3)食品工业过程中,植物油提炼工艺的溶剂挥发和各类酒品制造过程的发酵挥发是VOCs排放的主要来源。前者所用溶剂多为120#汽油,而后者发酵产物以乙醇为主。该工业过程排放VOCs的化学组分以烷烃和醇类化合物为主。
(4)干洗,是指用有机化学溶剂对衣物进行洗涤的一种干进干出洗涤方式。干洗行业主要的干洗剂是四氯乙烯,因此会向大气环境排放含有四氯乙烯的有机废气。
(5)合成革工业在生产加工过程存在很多的潜在排放源,废气组成与具体工艺、配方组成有关。如聚氨酯合成革工业排放量最大的VOCs物质为乙酸乙酯,其他主要成分包括甲苯和酮类(如2-丁酮)等物质。
(6)轮胎制造业是传统的高加工产业,VOCs 废气来自于三个方面:生胶解离、有机溶剂的挥发和热反应生产,排放的VOCs主要包括烷烃和烯烃衍生物,以及甲苯、二甲苯、丙酮等物质。
其他行业如:烟草行业、纺织品行业、玩具行业、家具装饰材料、汽车配件材料、电子电气行业以及洗涤剂、清洁剂、衣物柔顺剂、化妆品、办公用品、壁纸及其他装饰品、农药、橡胶、精细化工等行业均会产生VOCs。
3.农村燃烧秸秆会产生VOCs吗?
农作物光合作用的产物有一半以上存在于收获籽实后的秸秆中,秸秆在燃烧时会产生多种VOCs,除一部分直接进入大气环境外,其他主要附着在燃烧颗粒物及未燃尽的飞灰中。秸秆的种类和燃烧方式不同,其燃烧时产生VOCs的量和种类会有所差别,露天焚烧秸秆产生的VOCs数量更多。总体而言,粮食类(如小麦、水稻、玉米、高粱)和油料类农作物(如油菜、花生、芝麻)的秸秆在燃烧时产生的VOCs较多,主要包括芳香烃类(如苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、萘、菲)和醛类物质(如甲醛、乙醛、丙醛),另外还会产生少量烯烃类(如丁烯、1,3-丁二烯)、烷烃类(如丁烷、庚烷)、卤代烃类(如氯甲烷)、腈类(乙腈)、酮类(如丙酮)、酯类(如乙酸甲酯)以及其他类物质(如苯并呋喃)。氯甲烷和乙腈是生物质燃烧排放的标识性VOCs物种。
    yj蓝天 沙发
    不同行业VOC排放的特点总结资料,供大家学习和参考
    2024-06-16 06:33:16
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
某电厂脱硫吸收塔除雾器塌陷、喷嘴冲刷大梁分析处理
1.引言 吸收塔浆液喷嘴是脱硫成套装置中关键设备之一,其雾化性能对脱硫效率具有重要影响,吸收塔除雾器是湿式脱硫系统的重要设备,安装在吸收塔的中上部,安装固定在经过防腐处理后的大梁上,由于喷嘴有120度的喷淋角,喷嘴喷射角调整不当,会造成喷射角覆盖大梁,造成大梁冲刷腐蚀,严重的可将大梁腐蚀断裂,喷淋层坍塌,脱硫被迫停运检修。湿法脱硫装置中除雾器主要由除雾器本体及冲洗系统组成,分为第一级和第二级,其作用是收积脱硫后的烟气中所携带的液滴和少量的粉尘。除雾器的性能直接影响到脱硫系统运行的可靠性,除雾器堵塞塌陷会砸坏布置在其下方的其他设备,坠落至吸收塔底部的除雾器模片和吸收塔搅拌器碰撞,使搅拌器损坏,还会堵塞浆液循环泵入口滤网和石膏排出泵入口滤网,严重时会造成脱硫系统的停运。如何保证除雾器和喷淋层的安全可靠,对于脱硫系统正常稳定运行有着十分重要的意义。
