污水处理中破乳剂的使用方法
近年来,破乳机理的研究一直都在继续也一直都在努力,可尽管在这个破乳的领域做了大量的工作,但由于破乳的结构非常的复杂,所以目前还是对于破乳机理尚没有统一的论断。目前在破乳行业,公认的破乳机理主要有两种,增溶机理是其中一种。增溶机理是破乳剂将一个或者少数的分子凝聚在一起形成胶束从而增加溶乳化剂分子,从而让原油破乳;另外一种是褶皱机理,褶皱机理能使水圈和水圈,油圈和油圈之间相互连通,从而使液滴聚集发生破乳。
破乳剂的使用方法以及小试实验
方法/步骤
1. 将破乳剂稀释1到3倍,直接投加或加入溶解罐,用泵投加到反应池。
2.破乳剂在碱性条件(PH值≥8)下使用较佳,使用量约100~1000ppm(即0.1~1公斤/方废水),根据废水水质不同齐永亮有所差异,具体用量一般通过实验确定。
3.实验时取一定量的废水,先将pH值调制≥8,加入适量本产品(如500ppm),搅拌反应3-5分钟,再加入PAM后经过絮凝沉淀,看该污水是否有沉淀物后,观测澄清度再往上提升加药量。
小试实验
1.100ml的水样进行加药;
2.用pH试纸测试原水pH值,并将pH值调节至9-10;
3.投入破乳剂至出现细小矾花后投加PAC和PAM;
4.静置5分钟,观察破乳情况;
5.记录相关数据
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
燃煤电厂脱硫废水处理技术的研究进展及发展趋势煤炭是世界能源结构的重要组成部分,特别是在中国,截止到2018年,我国燃煤电厂占总装机容量的70.4%。煤在燃烧过程中,所含的硫化物会生成硫氧化物,主要是二氧化硫,如果处理不当,会造成严重的空气污染。因此,燃煤电厂二氧化硫的排放是一个必须考虑和解决的严重问题。目前,大部分燃煤电厂都配备了烟气脱硫设施,其中石灰石-石膏湿法烟气脱硫脱硫效率高、成熟度高。截至2014年,中国90%以上的燃煤电厂都配备了湿法脱硫,但是为保证湿法脱硫系统的正常运行,需要定期排放一定量的脱硫废水,以保持物质平衡,防止F
只看楼主 我来说两句 抢板凳破乳是油水分离的关键技术,学习啦,。谢谢楼主分享
