土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ MBBR工艺处理缺点以及应用展望!
MBBR工艺处理缺点以及应用展望!
发布于:2023-02-27 15:33:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
MBBR工艺处理缺点以及应用展望
尽管MBBR在国内推广10余年,取得了一定的成绩,但仍存在一些问题需进一步研究。
    首先,悬浮载体流化仍是定性概念,缺乏定量参数。流化均匀性只能通过肉眼识别,这为MBBR纳入自控体系增大了难度;学者们通过采用曝气强度、气水比、最低流化曝气量、完全流化曝气量等概念予以解释流化,但均难以广泛适用;
    第二,悬浮载体流化,对于好氧区,属于气、液、固(载体)、固(污泥)多相流,水力模拟难度大,缺乏水力模型的建立;
    第三,泥膜复合工艺中泥膜的动态关系需要进一步理解,对于不同情况下匹配最优控制方案,实现水质稳定基础上的节能降耗;
    第四,部分污水厂预处理设施不完善,纤维毛屑、砂石均对悬浮填料拦截筛网构成威胁,虽然MBBR系统设计时充分考虑了这些,并通过水力学条件优化防止筛网堵塞或破损,但任何措施均在给定条件下方能实现,一旦进水大范围超过设计预期,可能造成筛网磨损加剧呈几何级数增长,造成筛网寿命不如预期,对进水充分调研,以及对筛网材质进行进一步研究,选用耐用材料或合理壁厚,是工程中需要注意的问题;
    第五,MBBR是涉及到水力学、微生物学、材料学的交叉学科,水力学的流化控制、微生物学的菌落特征、材料学的载体材质均需要进一步研究;悬浮载体生物膜的认识,从宏观的生物膜厚度、生物量,到微观的微生物菌落、挂膜机理,都有待进一步挖掘,对工艺本质的认知需进一步深化。
    但MBBR这种微生物选择性以及工艺镶嵌的特点,让MBBR可作为新技术的载体和工程化平台,具有广阔的应用前景。污水厂经过提标改造后,下一个目标及提效,具体内容就是节能和降耗,而具备节能降耗的典型工艺,如SND、DPB[51]、ANAMMOX等,悬浮载体均可作为相关微生物的加载平台。SND已在优化运行中得以稳定的控制和实现。DPB实现途径,不论是A2/N还是UCT,MBBR均可作为硝化菌群载体,释放污泥龄,为DPB的实现创造条件;青岛某污水厂,缺氧区TP去除率超过80%,进水TP在6-8mg/L时,厌氧区TP浓度达到了15mg/L左右,缺氧区出水TP浓度<1.0mg/L,生化段磷去除率>90%。ANAMMOX或CANON等自养脱氮工艺核心即为自养菌,自养菌比生长速率低、易于流失等特点,需要菌种固定化技术予以规避其缺点,实现工程化应用,国内多个成功启动的自养脱氮工艺均采用MBBR形式;研究表明,中试反应器采用MBBR实现TN去除负荷超过1.2kgN/m3/d;另有研究,采用青岛某污水厂消化液进行CANON工艺中试启动,有效池容为20m3,采用纯膜MBBR工艺,系统TN去除负荷超过1.25kgN/m3/d,已稳定运行超过500d。但不论是SND还是CANON,均利用了生物膜分层分布的特点,富集不同生化特性微生物群体,对于生物膜厚度、水力剪切强度、DO水平控制均较为关键,是能否成功的核心因素。
    另外,MBR的大量应用中,膜污染和堵塞是核心问题,最重要原因在于MBR旨在富集更高污泥浓度提高处理效果,而较高污泥浓度恰恰是膜污染的直接致因。有学者采用MBBR-MBR工艺,利用MBBR提高处理效率,降低反应器内污泥浓度,延缓膜的污染,获得了良好效果。
  • songliangt1
    songliangt1 沙发
    非常好
    2023-02-28 09:39:28
    yj蓝天 板凳
    资料不错,对于学习MBR知识有一定的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-02-28 07:04:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理率仅31%!农村污水处理市场空间有多大?
导 读
