土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 数据中心监测系统解决方案
数据中心监测系统解决方案
发布于:2023-02-27 15:00:27 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
数据中心,作为承载互联网的硬件机构,其稳定运行等于网络通常,重要性不言而喻。因此通过需要企业专门雇佣运维管理人员,24小时三班倒来管理机房,这样的效率显然不太高。
数据中心监测系统解决方案,针对机房设备(服务器、交换机、防火墙等)及环境,进行集中监测和管理。监测参数主要有动力系统(UPS、欧通空调、精密空调、市配电电压电流、三相电量仪、蓄电池、新风机、发电机、风速等)、环境系统(温湿度、烟感、市电停电断电、漏水水浸等)、安防系统(门磁、红外人体检测、震动、门禁、视频、消防、继电器等)等参数。
应用该监测系统,实时监视多项参数的运行状态,一旦发现部件故障或参数异常,震动推送语音、电话、短消息、邮件等方式示警,云平台自动记录历史数据、报警事件、账户登录等消息。运维人员并不需要实时在机房值班,远程联网登录管理云平台也能查看机房情况。
功能特点
1、实时显示监测机房的动力、环境、安防等参数运行实况;
2、远程反馈机房设备的开/关机状态,远程调整监测设备的配置参数;
3、自动设定报警事件、屏蔽管理等规则,告警通知方式及对应的通知人员;
4、设定机房的温湿度、烟感等环境参数的调节策略,比如数据中心环境的最大露点温度是17℃,则需设定当室温低于17℃时,需开启中央空调等增温,达到适宜温度后关闭增温;
5、数据自动存储,并长期存储于云平台上。存储方式可选择离线、自动、定时等存储形式,支持断点续传功能;
6、历史数据管理,可统计查询设备的历史数据、告警记录、操作记录等,打印报表;
7、云平台提供多级管理权限,对登录云平台、进出机房人员等进行授权,确保系统安全;
8、功能扩展,支持系统二次开发,可与其物联网系统联动应用;
数据中心监测系统解决方案应用广泛,政府、金融、交通、电信、医院、教育等行业的中小型业务机房(数据机房),结合机房的规模、面积、设备数量等,灵活应用方案。维护好IT机房,及时发现隐患和排除故障,降低管理成本,提高运维效率。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
弱电工程一体式液压升降柱施工方案
1、一体式液压升降柱的描述与主要功能 一体式液压升降柱是一种镶入地面,根据需要可随时升降的装置。升出路面后可以阻 拦车辆通行,降下后不影响车辆通过。 一体式液压升降柱特点:  外观美观大方,操作方便,  动作快速平静,噪音小、  安全可 靠,防水,防锈,防盗,防滑,防冻,防撞,过载保护,安全警示,低噪音,使用寿命长。
