1、一体式液压升降柱的描述与主要功能
一体式液压升降柱是一种镶入地面,根据需要可随时升降的装置。升出路面后可以阻 拦车辆通行,降下后不影响车辆通过。
一体式液压升降柱特点: 外观美观大方,操作方便, 动作快速平静,噪音小、 安全可 靠,防水,防锈,防盗,防滑,防冻,防撞,过载保护,安全警示,低噪音,使用寿命长。
本产品主要功能:
a 、隐蔽式安装,与周围环境自然融为一体,升起时可有效控制车辆通过, 又保证 行人通畅;
b、规格多样,可根据不同场合选择不同类型产品;
c、控制方式多样:标配按钮控制,可选遥控器控制;
d、安全警示功能:
1) 升降柱默认配置为反光带警示,当升起时,靠近柱体顶部位置有反光带,提醒 司机与行人注意;
f、一键释放功能:当升降柱升起状态停电时,打开控制箱,电磁阀按键线分批接 入蓄电池,手动按键控制使升降柱下降。
2 、 一 体式液压升降柱产品组成
3、产品安装
1 产品按照客户要求规划出升降柱、控制柜的安装位置;图示为六台升降柱安装完成示 意图:
2 、按规划开挖地基,安装升降柱;可按照下图操作:
a、开挖地基,尺寸如图,示意图如下 1000 <L3<1200mm< span>:
</L3<1200mm<>
b、预埋 PVC 管至下水道, 排水管Φ110 ,并用 1 立方厘米的碎石子铺填渗水层,渗水 层与 PVC 管齐平,渗水层水平,示意图如下:
c、放入地基盒,用碎石子或者砖块固定地基盒底部,地基壳要与路面水平,并在地基壳 外壳两侧土中插入方钢,尽量深入土层最大,然后焊接在地基壳上, 示意图如下:
*此步骤目的在于固定地基盒,实际可根据工程商经验选择不同的固定方法,确保后面 填混凝土时柱体不会歪曲,图中黄色盖板自制,防止泥沙掉入。
d、地基壳外四周浇筑混泥土,并排布过“电线”PVC 管(每台升降柱单独用一根 PVC 管Φ32 拉至控制箱,并在接口处用高压防水胶布密封),排布 PVC 管时,建议穿好电 线,并在电线两端做好标识,防止线路接错,示意图如下:
每根升降柱穿 管预埋线:
线 缆 |
规 格 |
电机控制线 |
RVV3*1.5 |
电磁阀线缆 |
RV V 2*0.75 |
LED 线缆 |
RV V 2*0.75 |
接地线 |
RVV 1 *1.5 |
*走线距离超过 30m 建议适当加粗线缆。
e 、地基盒四周浇筑混凝土,恢复路面。
f、连接升降柱端线路,吊入机芯, 吊入机芯后,需要调平机芯四个柱子,保证机芯稳 定, 注意接线口位置必须与 PVC 管在同侧, 线束可用扎带做好整理,示意图如下:
*建议接好线后现将机芯放在地面上完成基本试运行后再吊入地基盒。
g、安装控制箱、连接控制箱端线路,安装上盖板,并试机, 控制箱线路具体参照下面 控制系统介绍 。该步骤可以配合前一步骤同步进行。
注意:
1. 、PVC 管一定要连接到市政下水道,如排水管不能通下水道,用户在安装时,应在 旁边挖排水井, 加装排水泵, 确保排水井的排水量至少5L/min。
2 、用户应该经常清理排水井中的泥沙,防止抽水泵被泥沙堵塞、掩埋。
3 、面板与路面之间最好保留 1~2mm 左右的间隙,以方便日后维护或检修。
END
本篇完
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
怎么选择电气考研的学校?本文来源于知乎,作者:硯書 选择电气考研的学校应当考虑地域因素、学校电气学科的实力、导师实力、课题组师兄姐的情况、以及自己未来读研的规划等。 下面我从中国的版图按省份给罗列一遍比较好的电气院校。(PS:我对于“好”的定义是:可以是电气就业率高、签约的单位好、可以是电气学科实力强劲、可以是社会认可度高等等) 全国23个省、5个自治区、4个直辖市、两个特别行政区电力学校分布如下:
