土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 空气运行状态与电量
空气运行状态与电量
发布于:2023-02-26 21:09:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
空调机运行状态和压力电流之间的关系:
空调机状态
低压压力
高压压力
工作电流
空气滤网结垢
较低
较低
较低
室内机进出风短路
较低
较低
较低
室外机散热器结垢
较高
较高
较高
室外机进出风短路
较高
较高
较高
制冷剂混入空气
较高
较高
较高
制冷剂混入水
较低(1)
较低
较低
制冷剂混入杂物
较低(2)
较低
较低
制冷剂泄漏
较低
较低
较低
压缩不良
较高(3)
较低
较低
电器故障表:
故障原因
机组不启动
压缩机不能启动风扇运转
压缩机和冷凝器风扇不启动
室内蒸发器风扇不能启动
室外冷凝器风扇不能启动
机组运转但不久停机
电容器短路或动作
压缩机磁力接触器故障
风扇磁力接触器故障
低电压
压缩机短路或接地
风扇马达短路或接地
制冷剂回路故障表:
故障原因
冷凝压力 过高
冷凝压力 过低
蒸发压力 过高
蒸发压力 过低
制冷效果 不佳
压缩机噪 音大
冷凝器变脏
蒸发器风量不足
液管受阻
空气过滤器变脏
制冷剂短缺
制冷剂过量填充
故障原因
冷凝压力 过高
冷凝压力 过低
蒸发压力 过高
蒸发压力 过低
制冷效果 不佳
压缩机噪 音大
系统中混入空气
冷凝空气周期变短
冷凝介质温度过高
冷凝介质不足
膨胀阀阻塞
膨胀阀泄露
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
机电深化设计组织管理与实施
#1 深化设计理解与运用 根据目前建筑市场的特点,由设计单位所提供图纸的深度只能达到招标图纸所显示的深度,并未达到施工图之深度,特别是大型复杂综合性工程项目和高装修的高档工程项目中,更是经常会根据现场的实际情况和客观条件的变化进行设计变更。 那么这要求施工单位具有施工图或者招标图的二次设计能力,根据业主或者设计单位提供的原理图、条件图、设计变更等,结合现场实际情况、施工进度需要、选型设备的参数、土建条件的变化、装修图的要求等结合自身的特点进行施工图或招标图的二次设计,这就是我们常说的深化设计。
