土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 机电深化设计组织管理与实施
机电深化设计组织管理与实施
发布于:2023-02-26 20:58:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
#1 深化设计理解与运用
根据目前建筑市场的特点,由设计单位所提供图纸的深度只能达到招标图纸所显示的深度,并未达到施工图之深度,特别是大型复杂综合性工程项目和高装修的高档工程项目中,更是经常会根据现场的实际情况和客观条件的变化进行设计变更。
那么这要求施工单位具有施工图或者招标图的二次设计能力,根据业主或者设计单位提供的原理图、条件图、设计变更等,结合现场实际情况、施工进度需要、选型设备的参数、土建条件的变化、装修图的要求等结合自身的特点进行施工图或招标图的二次设计,这就是我们常说的深化设计。
深化设计定义
“深化设计”是指在业主或设计顾问提供的施工图或招标图的基础上,在不改变原设计原理和条件的前提下,结合施工现场实际情况,对图纸进行细化、优化、补充和完善。
深化设计后的图纸满足业主或设计顾问的技术要求,符合相关地域的设计规范和施工规范,并通过审查,图形合一,能直接指导现场施工和工程量清单的结算。
深化设计分类
  • 设计单位完成方案设计,施工单位完成施工图设计。
  • 设计单位已有施工图但不完备,如设备房大样只给出大致的布置,施工单位根据实际的设备选型尺寸完成补充设计。
  • 设计图纸已达到施工图要求,但具体实施过程中仍需继续施工细化,主要体现在机电管线的综合布局、定位、标高等,同时根据装修装饰的设计方案,进行水电空调未端设备的定位设计等。
  • 设计图纸已达到施工图要求,但具体实施过程中存在设计修改的情况,特别是建筑布局和装修方案的设计修改,要求施工单位结合这些变更进行相应的机电修改设计。
深化设计目标
  • 通过深化设计对施工图或招标图的继续深化,使用机电综合管线、三维技术和综合协调手段对机电管线的路由进行优化调整,对设备及未端机电点位的精准定位,使深化设计后的施工图完全具备可实施性,满足机电安装工程精确按图施工的严格要求。
  • 通过深化设计对施工图或招标图中未能表达详细的大样图、安装详图、节点图,设备内部原理图、二次接线图等进行优化补充,对工程量清单中的未列出的施工内容进行补漏拾遗,准确调整施工预算。
  • 通过深化设计对施工图纸的补充、完善及优化,进一步明确机电与装修、土建、幕墙等其它专业的施工界面,明确彼此可能交叉施工的内容,为各专业顺利配合施工创造有利条件。
  • 通过深化设计复核计算,准确地进行最终的材料与设备选型,保证原设计的可靠性、合理性,达到设计目标的最终实现。
深化设计作用
深化设计作为设计与施工之间的介质,立足于协调配合其他专业,保证本专业施工的可实施,同时保障各项功能的最终实现。
深化设计工作强调发现问题,反映问题,并提出有建设性的解决方法。
  • 通过对施工图的深化设计,协助主体设计单位发现方案中存在的问题,发现各专业间可能存在的交叉;
  • 同时,协助施工单位理解设计意图,把可实施性的问题及相关专业交叉施工的问题及时向主体设计单位反映;
  • 在发现问题及反映问题的过程中,深化设计提出合理的建议,提交主体设计单位参考,协助主体设计单位迅速有效地解决问题,加快推进项目的进度
#2 深化设计内容与要求
机电综合管线图
根据机电各专业施工图或招标图及《机电综合管线图深化设计原则》确定机电管线的布局、排列、定位、标高及安装方式(含支吊架形式)。
机电综合预留孔洞图
根据机电综合管线图所确定的机电管线位置,确定结构及二次结构预留孔洞、套管的位置,并协调结构专业采取必要的加固措施、封堵等。
机电综合管井大样图
1,根据管井内管道及其附件,确定管井内管道及其附件定位、安装详图;
2,提出土建施工要求和其他机电承包商的工作界面。
设备功能房大样图
1,根据供货设备的安装要求及设备机房安装条件,确定设备机房的平面布置,确定设备及附件的位置,确定与设备连接的管道、电气、风管和附属配件等的安装详图;
2,提出土建施工要求和其他机电承包商的工作界面;
3,根据设备用房的性质,确定机电设备安装及相关管线的接驳以及对土建的要求等。
机电设备安装详图
1,根据供货设备安装条件确定设备安装方式、安装详图;
2,根据供货设备安装条件提出设备基础安装条件。
机电专业施工图
1,根据机电综合管线所确定的机电管线位置,以业主或设计单位提供的施工图或投标图为基础,结合工程指令、工地指令、RFI、CVI、设备选型参数和装修设计图进行施工图的调整、修改,确定系统图与平面图、大样图、原理图等的完整性和一致性。
2,对原设计遗漏、错误、不合理的地方以及图纸与现场差距较大的地方通过设计协调手段进行校正和修改。
机电深化设计计算书
1,根据材料设备选型参数进行用电负荷核对计算,主要对电缆、开关、母线及电缆桥架、线槽等大小进行核对计算;
2,根据设备选型参数进行风量、制冷量、制热量、风压、管径大小等进行核对计算;
3,根据设备选型参数进行泵的扬程、管径大小等核对计算。
机电综合点位定位图
1,根据装修设计图对综合天花机电点位进行准确定位包括灯具、喷淋头、风口、烟感、温感、检修口等,并使其能满足技术规范和使用功能的要求;
2,根据装修设计图和产品选型参数对墙面地面机电点位进行准确定位,包括给水点、排水点、 地漏、开关、插座、消防设备等
#3 深化设计原则
1、保证使用功能的原则
2、主干管线集中布置的原则
3、管线布置排列一般原则:
  • 决定各管道的最终安装标高的优先排序是排水管,电缆桥架、线槽、暖通管道、通风管道。
  • 电缆桥架、线槽尽量高位安装,通风管道低位安装。
  • 水管与电缆桥架、线槽应尽量错位安装,保证水管与电缆桥架平面不在同一路由。
  • 遇管线交叉时,应本着“小管让大管、有压让无压”原则避让
4、方便施工的原则
5、方便系统调试、检测 、维修的原则
7、美观的原则
8、结构安全的原则
#4 深化设计组织与管理
深化设计部门依据深化设计目录及设计要求和综合深化设计原则对深化设计图纸进行审核,控制设计质量;在完成内部审核确认、项目部审核确认后,由项目部负责呈交深化设计图纸审批。
经审批确认后深化设计图纸由项目部加盖“深化设计确认专用章”签发,作为工程施工图使用。
项目中,我司与业主、设计、监理、总包、其他分包等单位之间关于建筑和系统本体的信息沟通和传递,都将以图纸为载体的方式进行,具体结构间下图:
主要流程与内容:
设计协调流程内容
注:Owner 建设单位/业主Architect 建筑师Consultant 顾问Main Contractor 总承包商Sub-Contractor 分承包商Supplier 供应商
Shop Drawings 施工图制作流程
CSD & CBWD  机电综合管线和预留孔洞图制作流程
Detail Drawings 大样图制作流程
Fitting Out Drawings 精装修图制作流程
#5 深化图纸制作细则
冷冻机房
冷冻机房大样图
冷冻机房剖面图
冷冻机房照片
空调机房
空调机房大样图
空调机房剖面图
空调机房照片
空调水泵房
空调水泵房大样图
空调水泵房剖面图
空调水泵房照片
配电室、配电间
配电室大样图
配电室照片
配电间大样图
综合管线图
综合管线图
综合管线剖面图
  • 第五空间123
    谢谢楼主的分享!
    2023-05-11 13:54:11
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
分享:三议消防泵手动机械启动功能
每次看图看到“消防泵手动机械应急启动功能”这段话就有无名之火,我在微信公众号《电气及智能化资讯》里已呼吁过两次,现在再次呼吁。这个被非电气专业“规范”折磨了多年的“强条”,也困惑了许多电气设计师多年。     在《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 实施之时,满天下也找不到“消防泵手动机械应急启动功能”的装置或设备,而且大家也不完全理解“消防泵手动机械应急启动功能”中的“手动机械”是什么玩意,只能简单的从字面理解为:采用没有电气控制回路的纯手动机械装置分合电动机主回路电源。
