土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 12条电气专业安装施工质量“禁令”!
12条电气专业安装施工质量“禁令”!
发布于:2023-02-26 19:22:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
对安全运行有重大隐患、施工中的恶劣做法
1、送电前箱式变压器或高压配电柜内遗留有可能导致短路事故的金属物品或导线捆扎点。
2、金属软管穿入箱式变压器或高压柜内,铠装电缆钢带未接地(接地线缆不小于16mm2)。
3、送电前变压器或配电柜的系统总接地干线未连通或接触不良。
4、送电前封闭母线、母排、线鼻子等电气连接螺丝松动未紧固。
5、修剪线鼻子、剪断芯线。
6、盘柜已送电,无防火封堵。
7、防爆箱内密封垫缺失、损坏,螺栓松动
8、强弱电线缆混合敷设(相互间间距不够、有屏蔽措施但低于150mm)。
9、在桥架、槽盒内线缆随意接头。
10、施工不当导致的电缆严重破损。
11、使用与设计不符的主材、设备、防爆区元器件 (点击关注?建筑10大技术类公众号) 。
12、电梯、应急照明、消防电源等未按要求使用线缆。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
常见问题问与答160:专家权威答复,我也发表个人观点
在 中国建筑学会建筑雷电防护技术委员会 换届会议上,主办方邀请了《建筑电气与智能化通用规范》(以下简称 通用规范 )GB 55024-2022防雷接地章节编写人熊江和孙成群总工现场解答大家的问题,与会代表踊跃提问,与专家进行互动交流。 图1  熊江(中)和孙成群(左二)总工现场解答问题 有代表问: 关于第7.2节7.2.4条中严禁接地只有2款2种情况
