土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 直流稳压电源具有哪些技术指标
直流稳压电源具有哪些技术指标
发布于:2023-02-25 16:56:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
直流稳压电源的技术指标可分为两类:一类是反映电压稳定型直流电源内部特征的特性指标,如输入电压、输出电压、输出电流等。一类是反映电压稳定型直流电源内部特征的特性指标,如输入电压、输出电压、输出电流等,输出电压设定范围;另一类是反映电压稳定型直流电源优缺点的质量指标,如稳定性、等效内阻(输出电阻)、纹波电压、温度系数。
1、特性指标
(1)输出电压范围
根据直流稳压器的工作条件,输出电压范围可以正常运行。该指标的上限由最大输入电压与最小输入输出电压之差决定,下限由直流电源的电压基础决定。
(2)输入和输出电压的最大差值
该指标描述了直流稳压器在正常工作条件下,最大输入电压与输出电压之间的允许电压差,其数值主要取决于直流稳压器中稳压晶体管的电压比。
(3)最小输入和输出电压差
该指标描述的是为保证直流稳压器正常工作条件下,输入和输出的最小电压差。
(4)输出负载电流范围
输出负载电流范围,又称输出电流范围,在此范围内,直流电源必须能够满足指标说明书中规定的指标。
2、质量指标
(1)电压调节速度SV
稳压速度是描述直流电源稳定特性优劣的重要指标,也叫电压稳定系数或稳定系数,它表示输入直流电源的输出电压VO在输入电压VI变化时的稳定性,通常是输入和输出电压在设备输出电压下的相对变化百分比
(2) 电流校正率Si
电流校正率是反映直流电源负载能力的主要自调整指标,又称电流稳定系数。它表明直流电源在输入电压不变的情况下,抑制由负载电流(输出电流)变化引起的输出电压波动的能力。
在一定的负载电流变化条件下,直流电源的电流稳定系数通常以低于设备输出电压变化的百分比来表示。
(3) 纹波抑制比大于SR
结构波抑制比反映了直流电源在输入端的抑制输入电压的能力。当稳压直流电源的输入和输出条件保持不变时,纹理波抑制系数通常表示为纹理波输入电压的峰值与纹理波输出电压的峰值之比,通常以分贝表示,但有时也表示为百分比或直接表示为二者之比。
(4) 温度稳定性K
集成式直流稳压电源的温度稳定性是指直流稳压电源的输出电压在直流电源最大工作温度范围Ti内的相对变化百分比。
3、上限电压、电流
(1) 最大输入电压。
这是直流电源安全运行的最大输入电压。
(2) 最大输出电流。
这是稳定电源安全运行所允许的最大输出电流。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
你知道影响开关电源的电压的因素以及指标有哪些吗
随着社会的快速发展,我们的开关模式电源也在快速发展,那么你知道开关电源的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。 开关电源的输入大部分为交流电源(例如城市电源)或直流电源,输出大部分为需要直流电源的设备(例如个人计算机),并且开关电源执行电压和电流的转换 两者之间。 开关电源不是一个简单的小盒子,它等效于有源设备的心脏,该有源设备不断为组件提供能量。 电源的质量直接影响组件的性能。 开关电源的设计,制造和质量管理需要复杂的电子仪器来模拟电源的实际工作特性(即各种规格),并且在经过验证后才能投入使用。
