土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 你知道影响开关电源的电压的因素以及指标有哪些吗
发布于:2023-02-25 16:50:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
随着社会的快速发展,我们的开关模式电源也在快速发展,那么你知道开关电源的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。
开关电源的输入大部分为交流电源(例如城市电源)或直流电源,输出大部分为需要直流电源的设备(例如个人计算机),并且开关电源执行电压和电流的转换 两者之间。 开关电源不是一个简单的小盒子,它等效于有源设备的心脏,该有源设备不断为组件提供能量。 电源的质量直接影响组件的性能。 开关电源的设计,制造和质量管理需要复杂的电子仪器来模拟电源的实际工作特性(即各种规格),并且在经过验证后才能投入使用。
一、输入电压影响输出电压几个指标形式汇总。
1.绝对电压稳定系数
A.绝对电压稳定系数:负载恒定时,稳压电源的输出DC变化△U0与输入电网△UI的比值。即:k =△U0 /△UI。
B.相对电压稳定系数:指负载恒定时,调压器输出直流电压Δuo的相对变化与输出电网UI的相对变化之比。即,s =△uo / uo /△UI / UI。为了调节开关电源的输入电压和输出电压之间的平衡,民熔电气为此付出了很多技术投入,并付出了很多努力。民熔开关电源在输入电压和输出电压方面均取得了显著成绩。 民熔 Electric的贡献创造了民熔开关电源,该电源在行业中正变得越来越庞大。
2.电网调整率
这一点是指当输入电网电压相对于额定值(有时是绝对值)变化±10%时,稳压电源输出电压的相对变化。
3.电压稳定性
当负载电流保持在额定范围内的任何值时,输入电压在指定范围内的变化会导致输出电压△uo / uo百分比的相对变化,这称为稳压器的电压稳定性。
二、负载对输出电压影响的几种指标形式
1.负载调整率(也称为电流调整率)
在额定电网电压下,当负载电流从零变化到最大值时,输出电压的最大相对变化通常表示为百分比,有时也表示为绝对变化。
2.输出电阻(也称为等效内部电阻或内部电阻)
在额定电网电压下,输出电压因负载电流变化△IL而变化△Uo,则输出电阻为Ro = |△Uo /△IL | Europe。
三、纹波电压的几种指标形式
1.最大纹波电压
在额定输出电压和负载电流下,输出电压纹波(包括噪声)的绝对值通常用峰值或平均有效值表示。
2.纹波系数y%
在额定负载电流下,输出纹波电压与输出直流电压uo的有效值之比为y = umrs / uoX100%
3.纹波电压抑制比
在规定的纹波频率下(例如50Hz),输出电压纹波电压UI?与输出电压纹波电压uo?的比为:纹波电压抑制比= UI?/ uo?。
这是一个合理的解释:噪声和波纹不同。纹波是出现在输出端子之间的组件,与输入频率和开关频率同步。用峰峰值表示,通常低于输出电压的0.5%;噪声是除输出端子之间的波纹以外的高频成分,并且也由峰峰值表示,通常约为输出电压的2%或更少。纹波噪声是两者的组合,用峰峰值表示,通常小于输出电压的2%。
四、过电压保护
过电压保护是端子之间过电压的负载保护功能。 通常,它是输出电压的130%-150%。 优质的过压保护是民荣开关电源质量的体现。 民熔开关电源具有更实用,更强的保护功能,例如过流和欠压。 民熔开关电源可以拥有多种优秀的技术,这是民熔电气多年发展的结果。 民熔开关电源,是一种巧妙的开关电源。
五,输出欠压保护
当输出电压低于标准值时,检测输出电压下降或停止电源以保护负载并防止误操作,并发出警报信号,通常约为输出电压的80%-30%。
开关电源的电压是使用中难以避免的因素。稳定的电压对开关电源的性能是很好的。以上就是开关电源的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
一文读懂线性电源与开关电源的区别
线性电源是先将交流电经过变压器变压,再经过整流电路整流滤波得到未稳定的直流电压,要达到高精度的直流电压,必须经过电压反馈调整输出电压。从主要性能上看,这种电源技术很成熟,可以达到很高的稳定度,波纹也很小,而且没有开关电源具有的干扰与噪音。电压反馈电路是工作在线性状态,调整管上有一定的电压降,在输出较大工作电流时,调整管的功耗太大,转换效率低。 线性电源是指用于电压调整的管子工作在线性区。与之对应的还有开关电源是指用于电压调整的管子工作在饱和和截至区即开关状态的。
