土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 进口MSOS254A是德DSOS254A数字示波器
发布于:2023-02-25 16:01:25 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
DSOS254A 是 Agilent Keysight HP 的 4 通道、2.5 GHz、100 MPts、10 GS/s 数字示波器。
特征:
2.5 GHz 带宽,可升级至 8 GHz
4个模拟通道
随时升级到 16 通道 MSO(订购 N2901E)
通过我们先进的系统架构实现高达 16 位的垂直分辨率
以 20 GSa/s 的最大采样率和 100 Mpts/通道的标准内存捕获更长的信号轨迹
在全带宽下通过 8.1 位的平均系统 ENOB 获得卓越的信号完整性
通过支持多点触控的 15 英寸电容式触摸屏和固态驱动器获得更高的可用性,以实现快速启动和可靠性
使用范围广泛的协议、合规性和分析软件改进您的测试
Windows 10 操作系统,256 GB 可拆卸 SSD
卓越测量的标准
无论您是必须调试最新设计还是验证合规性,示波器显示信号的真实表现都是至关重要的。这需要世界一流的信号完整性,而 Infiniium S 系列示波器在设计时就考虑到了这一点。S 系列提供卓越的时基、前端和 ADC 技术模块。这为您提供了一个具有高达 16 位分辨率、低噪声、低抖动和高 ENOB 的平台——让您了解设备的真实性能。
Infiniium S 系列示波器采用旨在提供卓越测量的创新技术。尖端硬件和广泛的软件套件协同工作,为您提供无与伦比的测量能力。我们的 10 位 ADC 和低噪声前端协同工作,提供高达 8 GHz 的性能和出色的信号完整性。使用高分辨率模式进一步改善噪声性能,可实现高达 16 位的垂直分辨率。大量的高速数字调试工具可供您选择,为您提供市场上最好的故障排除和设计工具。我们将所有这些都放在一个先进的框架中,该框架具有用于快速启动的固态驱动器、易于使用的 15 英寸电容式触摸屏以及用于快速处理的大功率主板。它与大量的是德科技探头兼容和应用程序。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
是德keysight MSOS804A 混合信号示波器
Agilent MSOS804A、Keysight MSOS804A、HP MSOS804A混合信号示波器,8 GHz,20 GSa/s,4 通道,16 数字通道。 特征: 具有平坦频率响应的 8 GHz 带宽可实现高信号保真度 20 GSa/s 最大采样率 用于高垂直分辨率的 10 位模数转换器 (ADC) 系统 ENOB 为 7.4 的低噪声前端 15 英寸电容式触摸屏,支持多点触控
