土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 是德keysight MSOS804A 混合信号示波器
发布于:2023-02-25 11:15:25 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
Agilent MSOS804A、Keysight MSOS804A、HP MSOS804A
混合信号示波器,8 GHz,20 GSa/s,4 通道,16 数字通道。
特征:
具有平坦频率响应的 8 GHz 带宽可实现高信号保真度
20 GSa/s 最大采样率
用于高垂直分辨率的 10 位模数转换器 (ADC)
系统 ENOB 为 7.4 的低噪声前端
15 英寸电容式触摸屏,支持多点触控
Intel i5 主板配备 8G RAM 以实现快速处理
标配固态硬盘,启动快,可靠性高
USB 3.0 和以太网,卸载速度高达 200 MB/s
升级到更高的带宽
使用 50 Mpts/通道标准存储深度捕获长记录
从广泛的协议、合规性和分析选项中进行选择
支持各种电压、电流、差分、单端、有源和无源探头
Infiniium S 系列示波器采用旨在提供卓越测量的创新技术。尖端硬件和广泛的软件套件协同工作,为您提供无与伦比的测量能力。我们的 10 位 ADC 和低噪声前端协同工作,提供高达 8 GHz 的性能和出色的信号完整性。使用高分辨率模式进一步改善噪声性能,可实现高达 16 位的垂直分辨率。大量的高速数字调试工具可供您选择,为您提供市场上最好的故障排除和设计工具。我们将所有这些都放在一个先进的框架中,该框架具有用于快速启动的固态驱动器、易于使用的 15 英寸电容式触摸显示屏以及用于快速处理的大功率主板。它与大量的是德科技探头和应用程序兼容。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
土壤检测仪怎么改善土壤污染
在过去的传统农业中,大部分农户无论是耕作方式还是施用肥料,都是依靠自己的经验来进行。但随着农业结构的不断调整,农业现代化观念的深入人心以及产量作物品种的大量涌现,导致土壤的养分库骤然巨变。正是在这种施肥结构发生变化的情况下,农户们逐渐意识到自己多年的种地经验早就不可取了,测土配方施肥被提上日程。 测土配方施肥的意义很好理解,它所指的就是在施肥前先对土壤成分进行检测,根据土壤的实际供养量、作物所需肥规律以及肥料在使用时可发挥出的性能来制定施肥方案。测土配方在合理施用了有机肥的基础上,确定了磷氮钾及中、微量元素肥的施用量、周期和方法。不仅解决了作物所需肥和土壤供肥间的矛盾,充分发挥出了肥料的效益;也避免了资源浪费,改善了土壤污染问题,在减少投入成本的同时实现了增产增收,一举两得。
