土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业循环水处理有什么作用 工业循环水处理作用介绍【详解】
发布于:2023-02-24 17:42:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  工业循环 水中因为含有较多的溶解物和微生物,它们可以逐渐增多,使管道内部的沉积物逐渐增多,进而影响管道的通畅、影响工业生产。所以在日常的工业生产中需要使用循环 水处理系统 进行处理,以保障工业生产能够正常运行。那么工业循环水处理的作用具体是什么呢?下面小编为您做详细介绍。
  工业循环冷却水系统在运行过程中,由于水分蒸发、风吹损失等情况使循环水不断浓缩,其中所含的盐类超标, 阴阳离子增加、pH值明显变化,致使水质恶化,而循环水的温度,PH值和营养成分有利于微生物的繁殖,冷却塔上充足 的日光照射更是藻类生长的理想地方。而结垢控制及腐蚀控制、微生物的控制等等,必然的需要进行循环水处理。
  1、杀菌灭藻: 在工业生产过程中,因为生产的产品需要形成工业用品,需要需要使用到大量的冷却水,而这些冷却水在储藏的过程中,容易滋生一些微生物以及尘土积累在水中,由此造成了管道腐蚀和沉积物增多,最终影响到工业生产。所以需要使用循环水处理系统来进行杀菌和灭藻,这样才能保证冷却水的纯净以及管道的通畅。通常为了保证水中的微生物全部杀灭干净,会在水处理系统当中增加一些杀菌剂,既能起到杀菌又能防止水中污垢再次形成。
  2、防腐蚀: 另外,在循环水处理系统当中,还特别增加了一些活性氧,这些活性氧吸附在管道的内壁,形成一层保护膜,这样有水垢以及一些微生物通过管道时,就不会对管道产生腐蚀,可以保证管道一直都是畅通无阻的。
  3、防垢除垢: 循环水在运行的过程中,因为之前水中已经产生了大量的泥沙堆积在水中,所以长期积累下来的话,会形成很大的一个污垢,而这些污垢对工业生产会造成很大的影响。使用循环水处理系统之后,能够有效地将这些污垢清楚干净,在管道的表层形成一个保护膜,防止今后泥沙等水垢积累在管道内壁。
  以上就是IT百科小编为大介绍的关于工业循环水处理的相关介绍。水在我们的生产生活中扮演者重要的角色,而且目前水污染严重,因而循环水处理就显得格外重要了。目前,工业循环水处理已得到了广泛的推广,很多学校以及宾馆和医院内部也在推广使用并取得了显著地成效。相信在不久的将来,工业循环水处理会越来越完善,让我们的生活更加美好。
    yj蓝天 沙发
    工业循环水是工业生产中节约用水的一种很好形式,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-02-26 06:15:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
杀菌灭藻剂在工业冷却水中的作用
1、黏泥附着在换热器冷却、部位的金属表面上,降低冷却水的冷却效果;2、大量的黏泥将堵塞换热器水冷器、中冷却水的通道,从而使冷却水无法工作;少量的黏泥则减少冷却水通道的截面积,从而降低冷却水的流量和冷却效果,增加泵压;3、黏泥集积在冷却塔填料的表面或填料间,堵塞了冷却水的通过,降低冷却塔的冷却效果;4、黏泥覆盖在内的金属表面,阻止与到达金属表面发挥其缓蚀与阻垢作用,阻止杀生剂杀灭黏泥中和黏泥下的微生物,降低这些药剂的功效;
