1、黏泥附着在换热器冷却、部位的金属表面上,降低冷却水的冷却效果;
2、大量的黏泥将堵塞换热器水冷器、中冷却水的通道,从而使冷却水无法工作;少量的黏泥则减少冷却水通道的截面积,从而降低冷却水的流量和冷却效果,增加泵压;
3、黏泥集积在冷却塔填料的表面或填料间,堵塞了冷却水的通过,降低冷却塔的冷却效果;
4、黏泥覆盖在内的金属表面,阻止与到达金属表面发挥其缓蚀与阻垢作用,阻止杀生剂杀灭黏泥中和黏泥下的微生物,降低这些药剂的功效;
5、黏泥覆盖在金属表面,形成差异腐蚀电池,引起这些金属设备的腐蚀;
6、大量的黏泥,尤其是藻类,存在于系统中的设备上,影响了冷却水系统的外观。
一、杀菌灭藻剂能很好地控制水中的一些细菌的生长,有很强的粘泥剥离的作用,还能进行分散和渗透的作用,并且逐步将其消除,最后将其尽快斩草除根。
二、杀菌灭藻剂具有良好的粘泥剥离和渗透作用,可以将很多衣服在泥土上或者是埋藏在泥土中的一些有害细菌病菌进行杀除,从而清理整个水域环境的作用。
三、杀菌灭藻剂的外观是无色或微黄色的透明液体,淡黄色的透明液体,还有一种固态的,流动性非常好,这种杀菌灭藻剂对皮肤没有 ** ,如果有弄到皮肤上可用水冲洗,一定要放在能够通风干燥的地方保存,不用的时候要密封。
四、杀菌灭藻剂对人体是无害的,但是我们在使用的时候也要尽量避免对皮肤的接触,因为他毕竟是一种化学品,如果经常对皮肤进行接触,多多少少还是对皮肤有影响的。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
什么是工业冷却水?冷却水系统通常可分哪几种型式?冷却水在大型工业中都得到了普遍的应用,包括化学工业、石油工业、电力工业、冶金工业及建筑的空调系统中常需要将热工艺介质进行冷却,水的特性很适合用作冷却介质。工业冷却水通过换热器(或称热交换器、水冷却器、水冷器)与工艺介质间接换热。热的工艺介质在热交换过程中降低温度,冷却水被加热而温度升高。工业冷却水的用量往往很大,在不ffi复利用的情况下,在化学工业许多企业中占到工业用水总逛的90%-95%以上,因此要进行回收循环使用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳循环水系统杀菌是重要环节,学习啦,谢谢楼主分享
