土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 什么是工业冷却水?冷却水系统通常可分哪几种型式?
发布于:2023-02-24 17:41:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
冷却水在大型工业中都得到了普遍的应用,包括化学工业、石油工业、电力工业、冶金工业及建筑的空调系统中常需要将热工艺介质进行冷却,水的特性很适合用作冷却介质。工业冷却水通过换热器(或称热交换器、水冷却器、水冷器)与工艺介质间接换热。热的工艺介质在热交换过程中降低温度,冷却水被加热而温度升高。工业冷却水的用量往往很大,在不ffi复利用的情况下,在化学工业许多企业中占到工业用水总逛的90%-95%以上,因此要进行回收循环使用。
工业冷却水
冷却水系统基本可分为直流水系统和循环水系统。在直流水系统中,冷却水只经换热器一次利用后就被排掉了,所以直流水又称为一次利用水。直流冷却水系统通赏用水量很大,水经换热器后的温升较小,而排出水的温度也较低, 水中的含盐量基本上不浓縮。一般只有在具有可供大S使用的低温水,并且水费便宜的地区采用这种系统。但由于排水对环境的污染问题,所以现在即使在水量丰富的地区也不提倡采用直流水系统。
在循环水系统中,冷却水可以反复使用。水经换热器后温度升高,由冷却塔或其他冷却设备将水温降低下来,再由泵将水送往用户,水在如此不断地进行重复使用,所以采用循环水系统可提髙水的重复利用率。随着节约用水的需要,许多工业正逐渐转向采用循环水系统。
工业冷却水
什么是密闭式循环冷却水系统和敞开式循环冷却水系统?
在密闭式循环冷却水系统中,水不暴露于空气中,水的爯冷是通过一定类型的换热设备用其他的冷却介质(如空气、冷冻剂〉进行冷却的。冷却水损失极小,不霈要大盘补充水, 没有水被蒸发或浓缩。内燃机的冷却水系统是密闭式循环系统的代表在敞开式循环冷却水系统中,冷却水通过换热器后水温提商成为热水,热水经冷却塔曝气与空气接触,由于水的蒸发散热和接触散热使水温降低,冷却后的水再循环使用。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-02-26 06:18:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理中pH值对厌氧处理的影响体现在哪些方面?
【一】 厌氧微生物的pH范围产酸菌:范围比较广,pH在3-8之间应该都能保持很好的活性吧?产甲烷菌:6.8-7.2,严格的中性。pH对微生物的影响是通用的道理,而且是不可逆的,就像煮熟的鸡蛋再也孵不出小鸡一样。在IC反应器中,pH主要对产甲烷菌造成重要影响。所以,严控进pH、出水pH,我们那么的关注VFA也是针对pH来的。【二】 pH里有不同我认为,IC反应器的pH应该分成宏观和微观的来解释。宏观的表示进水、出水测量出来的数据,而微观的表示微生物生存的真是环境中的pH;
