【一】 厌氧微生物的pH范围
产酸菌:范围比较广,pH在3-8之间应该都能保持很好的活性吧?
产甲烷菌:6.8-7.2,严格的中性。
pH对微生物的影响是通用的道理,而且是不可逆的,就像煮熟的鸡蛋再也孵不出小鸡一样。在IC反应器中,pH主要对产甲烷菌造成重要影响。所以,严控进pH、出水pH,我们那么的关注VFA也是针对pH来的。
【二】 pH里有不同
我认为,IC反应器的pH应该分成宏观和微观的来解释。宏观的表示进水、出水测量出来的数据,而微观的表示微生物生存的真是环境中的pH;
因为,按照理论来说,厌氧出水pH高于8.5,产甲烷菌就应该完蛋或者至少被严重抑制了吧?但是我们在黑液水的试验中,出水pH高于9是正常事件,这该如何解释呢?
正常进水pH应该保持中性才能保持微生物生存生长环境,为什么很多IC反应器的进水pH低于5,还能保持正常运行呢?
既然产甲烷菌的pH要求范围这么窄,为什么现在对进水pH的控制不那么严格了呢?
要回答上面三个问号,就应该从pH和缓冲体系来入手,这也是是宏观pH和微观pH的不同,我们看到的知识测量值,会随着样品放置时间不同、读数的时间快慢、有没有色盲、仪器是否校准有关。用老殷的话说:“仪器精确不一定准确,试纸准确但不精确”,多么精辟的阐释啊!而微观的pH表示的是实际值。
IC反应器内部是一个很大的缓冲体系(一般用碱度表示),对酸和碱都有一定的缓冲作用,只要pH没有超过这个缓冲区间,就能被中和,这叫“一生二,二生三,三生万物,万物生四象,四象生八卦,八卦生阴阳”,阴阳就是中和!
同时,颗粒污泥本身是一个微生物的菌群结构,它的结构形式肯定能对其进行一定的保护。
再者,IC反应器内循环量非常大,对进水pH也是一个稀释和缓冲,所以,现在有很多IC反应器的进水可以控制在pH=5,而UASB则不能!
有人说了,我们家的UASB也能,好吧你们家的UASB牛逼!!
【三】 pH与酸罐
一般,当出水pH低于6,已经没有产气的情况下,基本可以判定反应酸化了。应该迅速采取措施,具体措施请参见VFA那部分的1-6条。
而当整个反应器内的pH低于5时,可以说已经基本没什么盼头了,尤其是那种长期浸泡在pH=5这种环境中!
※当厌氧反应器出水pH低于6.5时,应该非常惊醒,少睡懒觉多读书,如果pH持续降低,则必须马上采取措施,切记玩火自焚!
措施:打循环-加碱-换
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
推荐收藏|几种厌氧处理技术的比较1.厌氧处理原理概述 厌氧处理技术是有机废弃物生物处理方法的一种,近年来在污水处理领域内发展很快,是消减有机污染物、降低运行成本的有效途径。污水中的有机废弃物始终是造成环境污染最重要的污染物,它是使水域变质、发黑发臭的主要原因。有机废弃物在废水中可以以悬浮物、胶状物或溶解性有机物的方式存在,在水污染控制中主要以 TS (固体物含量)、化学需氧量(COD)和生化需氧量(BOD)作为监测目标。
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,对于污水处理中PH的作用有了更好的了解,学习啦,谢谢楼主分享
