摘要:现阶段,我国经济仍保持着良好的发展势头,而在此发展过程中,也出现了更多的化工企业,化工园区数量也有所增加。因此,也相应增加了化工污水排放量,加剧了对环境的污染,加大了污水处理的难度。所以,当前做好污水处理工艺的选择及可行性分析显得愈加重要。本文从笔者工作经验出发,对污水深度处理工艺的选择及可行性分析展开了着重探讨。
我国许多化工企业在近些年都开始了转型,而想要转型成功,使企业具有更强的核心竞争力,就一定要投入适当的物力、财力来研究污水处理工艺,进而制定出合理科学的处理措施。唯有结合企业的实际生产情况,着手污水深度处理工艺地制定,才能确保有效性,使污水利用率显著提升,做到科学控制污水排放,有效避免污染破坏到周边的生态环境,从而实现化工企业社会效益与经济效益的有序增长。
一、化工园区污水处理现状及意义
1、化工污水处理现状
化工污水处理的主要特点是,成分复杂、水量多、处理难度大等,这些都给污水深度处理形成了较大阻碍。客观而言,我国目前的污水深度处理方面经验仍较为欠缺,污水处理效果也低于西方一些国家,想要使我国和西方国家在此方面的差距得以缩小,就必须要采用合理的处理工艺,重视污水处理工艺可行性分析工作,从而使污水处理现状得以缓解。
2、化工污水处理意义
国内化工企业在近年来的发展势头仍然迅猛,但伴随这类企业的不断发展,污水排放问题也变得更为严重。可以说,化工园区污水处理效果直接影响着生态环境保护和城市化建设,若污水处理不理想,那么污水中含有的有害元素则会间接或直接给人体健康形成严重影响,甚至会腐蚀接触的建筑物。所以,高效处理化工污水至关重要。另外,我国可利用水资源数量在近些年也不断缩减,化工污水的高效处理,对于水资源循环利用、补充水资源起到积极作用,有助于环境保护和维持生态平衡。
二、化工园区污水深度处理工艺及可行性分析
当前的污水深度处理技术有许多,而由于篇幅限制,本次主要就曝气生物滤池、臭氧催化氧化和芬顿试剂氧化展开了相关论述。
1、曝气生物滤池
应用曝气生物滤池是预处理工艺相比较于一般化工污水处理工艺,最明显的区别。通常而言,会在滤池中放入 3~5mm 的多孔滤料陶料,这样十分有利于生物群落,可以为其繁殖附着提供载体。并且,滤池下方有配气系统,若能充分利用,则可以提供给生物群落气体。如此一来,能够达到较大面积的需求与标准,有着众多生物群落依附,从而有效净化化工污水。
在净化化工污水的时候,主要依赖的是滤池上的生物膜,这种生物膜能起到吸附和净化的作用,可以一定改善与净化水的质量。曝气生物滤池相比于其他净化水装置有着显著优势,在降解有机物的时候,能达到净化水的标准与要求。诚然,曝气生物滤池有着诸多优点,但也有一些漏洞、问题存在,比如,此种净化水装置需要用到较多的设备,建造要求也比较高等。因此,为了最大限度发挥其具有的功能、作用,取得最理想的处理效果,需要更大程度的突出曝气生物滤池的作用与优势,有效弥补其漏洞,减小其劣势。
2、臭氧催化氧化
针对难降解的有机废水采用臭氧氧化处理,在去除有机物、杀菌、脱色、除臭等方面有着显著效果,氧化能力强。作为氧元素的一种组成方式,臭氧是自然界中仅次于氟的氧化剂。同时,臭氧也是常见的一种催化剂,能够便利其他去污反应。此外,臭氧和原有化合物有着很大的氧化反应,不必存储运输,不会有二次污染物产生,不产生污泥,操作管理方便。但是,臭氧氧化法单独使用有着较为昂贵的处理成本,造价高,同时,其氧化反应存在选择性,对于一些农药和卤代烃等氧化效果不太理想。因此,为了提升臭氧氧化效率,近些年来发展了相关的组合技术,其中 UV/H2O2/O3、H2O2/O3、UV/O3 等组合方式,既有助于氧化效率、速率的提升,又可以对臭氧单独作用时不易氧化降解的有机物进行氧化。工业废水深度处理,为了降低污水处理成本,常考虑把生化处理和臭氧氧化处理进行结合。因为臭氧溶解度低、耗能大及产生效率低,所以提高臭氧的利用率、加大臭氧在水中的溶解度、研制高效低能耗的臭氧发生装置,就成为了一个重点研究方向。
3、芬顿试剂氧化
芬顿试剂氧化即 Fenton 法,作为深度氧化技术的一种,它主要是通过 Fe 与 H2O2 间的链接反应生成·OH 自由基,·OH 自由基的氧化性很强,可以氧化各种难降解与有毒的有机化何物,去除污染物的效果显著,尤其在一般化学氧化不易见效或生物降解难度大的有机废水较为适用,比如氧化处理垃圾渗滤液。而影响 Fenton 法处理降解难度大有机物的主要因素是,铁盐的投加量、H2O2 和 pH 的投加量。但是其也有着明显的缺点,如芬顿处理容易反色、双氧水药剂成本高、双氧水操作难度大,相比较聚铁的 11% 含铁,硫酸亚铁投加一定要是含铁 20% 的固体,使污泥处理强度大大增加、受到反应时间长短、反应 pH 值、搅拌混合程度的影响,不易控制双氧水和硫酸亚铁的最佳比例。
三、结语
化工污水处理标准和方法各异,要想实现化工污水深度处理目标,要结合化工园区内企业的具体运行情况进行污水处理工艺的选择。要知道,当前许多城市工作的核心就是整治化工园区的水污染,水污染的有效整治,既符合我国可持续发展的重要理论,又是为了还给人民群众一片碧水蓝天。如今,国内城市治理化工水污染虽然取得了一定成绩,但我们切不可就此自满,要继续努力为我们及子孙后代,创造出更绿色,更健康的环境。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
处理废水为什么要脱盐?很多人都很奇怪,处理废水为什么要脱盐?在水资源短缺的如今,水处理技越来越受到重视,但目前很多工业废水含盐量都偏高,在回用时,要进行脱盐处理,那么为什么处理废水要脱盐呢?石油天然气钻采以及某些化工、制药、食品等工业的生产过程中免不了会产生大量含盐量较高的废水,直接排放会造成环境污染,也会使土壤受到盐碱化。对于工业废水中含有的多种物质,包括盐、油、有机重金属和放射性物质等,含盐废水所产生的途径越来越多,工业废水处理时脱盐就显得至关重要。
只看楼主 我来说两句抢地板非常好
总结的不错,对于化工园区废水处理有一定参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
