很多人都很奇怪,处理废水为什么要脱盐?在水资源短缺的如今,水处理技越来越受到重视,但目前很多工业废水含盐量都偏高,在回用时,要进行脱盐处理,那么为什么处理废水要脱盐呢?
石油天然气钻采以及某些化工、制药、食品等工业的生产过程中免不了会产生大量含盐量较高的废水,直接排放会造成环境污染,也会使土壤受到盐碱化。
对于工业废水中含有的多种物质,包括盐、油、有机重金属和放射性物质等,含盐废水所产生的途径越来越多,工业废水处理时脱盐就显得至关重要。
工业废水脱盐是指利用物理或化学的方法,将水中的金属离子、钙、镁等非金属阳离子、碳酸根阴离子去除的技术。
常见的废水脱盐方法有离子交换技术、反渗透除盐技术、电渗析、蒸发法等废水脱盐方法。
含盐废水脱盐处理的方法具体介绍如下:
1、离子交换法。离子交换工艺是一种可逆性化学反应,是固相中离子与液相中离子间展开的。水通过离子交换柱时,水中的阳离子和水中的阴离子与交换柱中的阳树脂的H+离子和阴树脂的OH-离子进行交换,从而达到脱盐的目的。
2、反渗透技术是溶液中的溶剂(通常是水),通过足够的压力使反渗透膜分离,在方向上这个过程和自然渗透式相反,所以称为反渗透。反渗透处理能够提高水中的纯度,减少水中杂质含量,并能去除大分子量的有机物、水中的胶体、细菌,可以达到99%以上的脱盐率。
3、电渗析方法。相间排列阴、阳离子交换膜,将其隔成若干区间,废水经过预处理后再其中充满,通过外加直流电厂作用,阴、阳离子鸽子通过阴、阳离子膜。
4、蒸发法。蒸发技术(三效蒸发或强制循环蒸发): 利用减压的方法使后一效蒸发器的操作压力和溶液的沸点均较前一效蒸发器的低,使前一效蒸发器引出的二次蒸汽作为后一效蒸发器的加热蒸汽,且后一效蒸发器的加热室成为前一效蒸发器的冷却器。冷凝水中的盐分已被脱除。
以上是小编为大家带来的处理废水为什么脱盐以及脱盐处理含盐废水的方法。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
