污泥脱水压滤可以不加石灰吗?
污泥脱水压滤可以不加石灰吗?本文从石灰处理法、石灰调质工艺原理、石灰作为助凝剂,投入到泥浆中的目的详细告诉大家泥浆中投入石灰的意义。
泥浆中添加石灰大多数情况下是为了调质污泥,当然也不排除有些特殊的工艺需要添加石灰。特殊的工艺咱们就不去谈了,主要谈谈常规的泥浆通过石灰进行调理。
污泥脱水压滤机
污泥的调理(也称调质)是污泥脱水前的一种预处理,通过调理可以提高污泥的过滤、脱水性能,从而提高污泥脱水机的处理能力和效果。较常用的污泥调理剂有三氯化铁、石灰,人送外号“石灰铁盐”。利用石灰加强污泥脱水处理效果,能使泥饼的含水率降至60%以下,达到进入垃圾填埋场的标准和用于建筑材料的制造的要求。
针对目前已建污水处理厂的现状,污泥处理处置方案的选择根据地区的实际情况综合考虑,在实现污泥减量化、稳定化、无害化的同时,进一步开展资源化利用。在众多的污泥处理处置方案中,采用石灰处理降低污泥含水率的方法有较强的实用性,其建设周期短、投资少、占地省、技术较简单,出泥含水率低于60%,可直接填埋处置,亦可用于生产建筑材料。
石灰处理法有两种方案可供选择:
①石灰调质工艺,即在污泥脱水之前投加石灰等药剂改变污泥特性,使其脱水率提高;
②石灰干化工艺,在脱水后的污泥中拌入石灰,通过化学反应、散热等过程降低污泥含水率。
石灰调质工艺原理
化学调理是通过向污泥中投加调质剂,产生电性中和和吸附架桥的作用,破坏污泥胶体颗粒的稳定,使分散的小颗粒之间相互聚集形成大颗粒,从而改变污泥的脱水性能。
一般采用石灰和三氯化铁为调质剂。先投加三氯化铁,铁离子水解形成胶体羟基聚合物或氢氧化物沉淀,通过静电粘附、网捕等作用,改 变 大颗粒污泥的稳定性,卷扫小颗粒污泥,形成有一定承载力的絮体颗粒。
污泥脱水压滤
石灰作为助凝剂,投入到泥浆中的目的:
一:提高pH,加强铁盐的水解、絮凝作用;
二:通过与污泥中腐殖酸的作用形成多网格状的骨架,增强絮体的强度,降低可压缩性,在压滤机的高压挤压下,仍可保持透水性滤层;
三:石灰会破坏以蛋白质为基础的细胞 壁 和 酶、酸 性RNA、碳水化合物的细胞组织和油质,释放污泥颗粒中的细胞水。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
污泥脱水的方法及注意事项污泥脱水 污水处理过程中所产生的污泥,一般是带水的颗粒或絮状疏松结构。污泥经浓缩后,尚有97%的含水率,体积仍然庞大。因此,为了综合利用和最终处置,需要对污泥进行干化和脱水处理,使污泥含水率降到%85以下,以缩减污泥体积。 在污泥脱水前要对污泥进行调整,改善污泥的脱水性能。工程上调整的主要方法为投加絮凝剂,一般采用聚丙烯酰胺作为高分子絮凝剂来调理污泥。 污泥脱水的方法很多,一般有:真空过滤、板框压滤、带式压滤和离心过滤等。各种脱水机各有其优缺点如表:
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,对于污泥脱水有一定的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
