夏天即将来临,大家已经做好了开空调的准备了,那么如果空调不制冷咋办呢?首先看机组是否工作,很多原因出在机组不工作或内外机只有一部分不工作。那么,中央空调机组不吸热是什么问题?接下来看看小编的工作经验吧。
机组不吸热有以下几种:
1、内机风机不转!内机风机不转或转的很慢用眼睛就能看到!如果不转检查控制部分和电机。首先测量电机有没有得电,如果没有工作电压,检查控制部分!如果有工作电压就测量电机阻值和电容!转速慢说明电机有工作电压,检查电压是否正常,电容是否正常!
2、内机滤网是否太脏,一般的脏只会影响吸热不好从而引起制冷差,不会影响机组不制冷。
3、冷凝器是否太脏。柜机要考虑到回风面在冷凝器的背面是否太脏。
4、2-3两点用眼睛即可判断,不需要耽误太多时间。
5、如果1-2-3点都正常说明吸热基本正常!(这里有个“基本”因为后面会说道制冷剂不足,吸热一样不好)!
6、吸热正常那故障就出在散热上!
7、散热不好:外机压缩机是否工作正常,如果不正常检查压缩机是否有工作电压,如果压缩机工作电压正常,检查压缩机本身阻值和电容!如果都正常说明压缩机卡缸,根据电流和声音即可很快判断!
8、如果压缩机运转正常,检查外风机工作是否正常,方式同压缩机检查方式(外风机是否运转其实这些当时就能看到的。
9、如果都正常挂表检查制冷剂的压力是否正常。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
【原因】地源热泵机组渗水随着地源热泵机组的广泛使用,相应的故障问题也逐渐明显,那就是机组的渗水问题,其问题很有可能时因为安装或使用不当造成的,所以我们需要快速找出问题原因,并采取相应的治理措施,尽快的对其问题进行制止,保证地源热泵机组的正常使用。 1、室内机安装不牢固造成移位:地源热泵机组固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难。对于固定刮板应经常作检查,确保其牢固。 2、排水管不良:由于地源热泵机组的排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。
