随着地源热泵机组的广泛使用,相应的故障问题也逐渐明显,那就是机组的渗水问题,其问题很有可能时因为安装或使用不当造成的,所以我们需要快速找出问题原因,并采取相应的治理措施,尽快的对其问题进行制止,保证地源热泵机组的正常使用。
1、室内机安装不牢固造成移位:地源热泵机组固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难。对于固定刮板应经常作检查,确保其牢固。
2、排水管不良:由于地源热泵机组的排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。
3、地源热泵机组引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。
4、配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。
5、水平位置安装不当:室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。
由此得知,造成地源热泵机组出现渗水现象的主要原因,详细了解问题原因,从而根据其原因快速找出故障发生地和制定相应的措施,得以尽快的恢复设备使用,然而为了能够避免机组渗水现象的发生,我们需要定期的对设备进行维护检查工作,确保排水通畅。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
超低温空气源热泵采暖的好处超低温空气源热泵是采用欧洲寒冷地区普遍使用的超低温压缩机及低温高效环保制冷制410A,在低温下(-25℃)制热能效比常规空气源热泵机组高50%-80%,超低温型空气源热泵机组在环境温度大幅下降时而制热量衰减很少,充分保证制热效果,被欧盟市场用户普通采用冬季寒冷地区房间供暖供热及制取生活热水,其节能效果明显,大约是其他供暖供热设备的费用1/3,是家庭,小区,酒店,宾馆,别墅等供暖、制冷、生活热水三位一体场所的选择。
