土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 超低温空气源热泵采暖的好处
超低温空气源热泵采暖的好处
发布于:2023-02-24 17:41:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
超低温空气源热泵是采用欧洲寒冷地区普遍使用的超低温压缩机及低温高效环保制冷制410A,在低温下(-25℃)制热能效比常规空气源热泵机组高50%-80%,超低温型空气源热泵机组在环境温度大幅下降时而制热量衰减很少,充分保证制热效果,被欧盟市场用户普通采用冬季寒冷地区房间供暖供热及制取生活热水,其节能效果明显,大约是其他供暖供热设备的费用1/3,是家庭,小区,酒店,宾馆,别墅等供暖、制冷、生活热水三位一体场所的选择。
1、节能。空气源热泵的能量利用效率较高,并且能有效地利用冷房中排出的热量和其他多种排热,因此是节能型空调系统。
2、安全性较高。空气能热泵与其他空调系统相比,不需要燃料的燃烧,没有发生火灾和爆炸的危险。
3、洁净。空气能热泵只是用洁净的能源:电,不需要燃烧装置,不会产生大气污染。
4、运行管理,维修方便。由于空气能热泵全部是电气化空调系统,故与具有燃烧装置的系统相比,运行管理、维修方便。
5、用一台空气能热泵既可制冷又可供热,并可以满足生活热水,实现一机三用,所以可减少设备设计的空间。
总的来说超低温空气源热泵的特点有:安全、稳定性高、环保无污染,省电、运行费用低,系统稳定,可靠性高,运行费用更加节省等特点。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
低温空气源热泵采暖技术说明
1.高效地暖技术 地面辐射采暖技术的新进展是:缩小加热管的直径,减少加热管的间距,增加布管密度,以便尽可能地加大整体散热面积,降低热媒水温度(<50℃)、缩小供回水温差(<5℃),使温度曲线更趋平缓,热损失更小;同时,增加铝箔复合层,一是通过铝箔的反射作用,增加传热功能,使散热面温度更趋均匀;二是铝箔的防腐涂层,可阻止砂浆等填充材料的腐蚀;另外,采用高压阻燃型挤塑保温板可提高保温性能,有效阻止热量向下传递。“预制沟槽薄型地面辐射采暖板”经过国家检测试验室(进水温度35℃、回水温度31.12℃、空气基准温度20℃)的测试,散热量可达100W/㎡以上,是目前能效较高的供热末端之一。
