土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 低温空气源热泵采暖技术说明
低温空气源热泵采暖技术说明
发布于:2023-02-24 17:41:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1.高效地暖技术
地面辐射采暖技术的新进展是:缩小加热管的直径,减少加热管的间距,增加布管密度,以便尽可能地加大整体散热面积,降低热媒水温度(<50℃)、缩小供回水温差(<5℃),使温度曲线更趋平缓,热损失更小;同时,增加铝箔复合层,一是通过铝箔的反射作用,增加传热功能,使散热面温度更趋均匀;二是铝箔的防腐涂层,可阻止砂浆等填充材料的腐蚀;另外,采用高压阻燃型挤塑保温板可提高保温性能,有效阻止热量向下传递。“预制沟槽薄型地面辐射采暖板”经过国家检测试验室(进水温度35℃、回水温度31.12℃、空气基准温度20℃)的测试,散热量可达100W/㎡以上,是目前能效较高的供热末端之一。
2.低温空气源热泵与高效地暖的优化组合
空气源热泵的最佳工作状态是提供50℃以下的热水。以往,空气源热泵用于建筑采暖不成功的原因之一,就是在于采暖散热器要求热水的温度在60℃~80℃。在这种工作状态下,空气源热泵的能效比太低,不经济。如“预制沟槽薄型地面辐射采暖板”的进水温度仅需35℃,从而优化组合成新的建筑采暖系统,即低温空气源热泵与高效地暖组合式建筑采暖系统。
低温空气源热泵与地暖组合系统”是一种较完美的节能、舒适又环保的采暖与生活热水组合技术。推广该技术可以减少大量采暖能源消耗,节省客观的运行费用,取得较高的经济效益和社会效益。
该采暖系统不产生温室气体和粉尘等污染物质;该系统中热水循环使用,不产生有害废水,绿色环保。一套空气源热泵(太阳能)三联供系统,既能解决3-5口之家一年的正常生活取暖和热水需求,据粗略测算,与电热水器加燃煤锅炉相比,非采暖季可节电约1 ** 0kw.h,采暖季可节煤约1.6~2吨,京郊有110多万户需要节能改造的农村住宅,如有三分之一的农户改用该课题的“低品位可再生的清洁能源”,即可减排300万吨二氧化碳;2891吨二氧化硫;2814吨煤烟粉尘,将为北京地区的“蓝天碧水工程”中发挥重要作用。对住宅建筑不同供热方式的二氧化碳排放量计算结果显示:空气源热泵是二氧化碳排放量较低的几种供热方式之一。目前我国相当多的中小城市、城镇,解决采暖和生活热水仍以燃煤为主,污染严重。此项技术如向国内有条件的地区推广,将会大大减少二氧化碳排放量,为我国“节能减排”的战略目标作出重要贡献。它可为非集中供暖地区的住户提供一种“住户自助式节能环保的采暖与热水供应方式”。有助于解决集中采暖地区采暖费收缴困难的窘境。随着城镇化进程的加快,居民对经济和环保需求的不断提高,推广清洁能源的采暖方式势在必行。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
低温空气源热泵特点
空气源热泵主要是经过利用空气源热泵装置里的吸热介质即冷媒,从自然环境或者空气中直接采集热能,在运用压缩机进行压缩之后来使冷媒的温度得到提升,与此同时,经过热交换器冷媒放出热量来使冷水温度提升,加温后释放出来冷气,以此技术制取的热水能够经过水循环系统直接服务于人们,能够直接作为热水供应,也可以输送至用户进行采暖。 超低温空气源热泵,主要是它的运行环境温度更低,可是工作效率和可靠性却高些,这与一般的空气源热泵类型就有很大的区别。由于我国北方冬天温度更低,所以超低温空气源热泵在北方的市场是非常广阔的,并且如今已经发展为大部分地区煤改电的指定用品了,在实际使用中更是得到了广泛的应用。近年来世界上许多专家学者都做了大量的调查研究工作,以提升空气源热泵在低温环境中的适用性,关键研究针对在环境温度低至-20℃甚至低至-25℃的情况下还可以正常工作实现制热。
