土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 低温空气源热泵特点
低温空气源热泵特点
发布于:2023-02-24 17:41:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
空气源热泵主要是经过利用空气源热泵装置里的吸热介质即冷媒,从自然环境或者空气中直接采集热能,在运用压缩机进行压缩之后来使冷媒的温度得到提升,与此同时,经过热交换器冷媒放出热量来使冷水温度提升,加温后释放出来冷气,以此技术制取的热水能够经过水循环系统直接服务于人们,能够直接作为热水供应,也可以输送至用户进行采暖。
超低温空气源热泵,主要是它的运行环境温度更低,可是工作效率和可靠性却高些,这与一般的空气源热泵类型就有很大的区别。由于我国北方冬天温度更低,所以超低温空气源热泵在北方的市场是非常广阔的,并且如今已经发展为大部分地区煤改电的指定用品了,在实际使用中更是得到了广泛的应用。近年来世界上许多专家学者都做了大量的调查研究工作,以提升空气源热泵在低温环境中的适用性,关键研究针对在环境温度低至-20℃甚至低至-25℃的情况下还可以正常工作实现制热。
低温状态下的热泵运行
空气能热泵机组运行还是以逆卡诺循环原理为基本的原理依据:液态的工质先在蒸发器里经过吸收空气中的热量之后汽化,汽化潜热就是我们所要回收的热量,在经过压缩机压缩之后,形成高温高压气体,随即进入冷凝器内液化,经过液体把吸收到的热量输送给需要加温的冷水中,液态的工质经过膨胀阀降压膨胀之后又重新回到膨胀阀内,吸收热量蒸发因此实现一个完整的循环过程,如此循环往复,经过不停的吸收低温能源的热量来传送给需要加温的冷水中,加温冷水达到理想的温度。
超低温空气源热泵与一般空气源热泵相比,超低温空气源热泵多了一条联通压缩机的喷射增焓支路,一般空气源热泵在-10℃以及更低温的环境下,会由于蒸发温度低导致蒸发量下降,因此使压缩机回气量比较少,冷凝放热的效果会大大降低,可是使用超低温空气源热泵后,由于增加过联通压缩机的喷射增焓支路,它能在压缩机回气不足的情况下直接给压缩机进行补气,使冷凝器的放热量得到提升,所以超低温空气源热泵在-25℃的环境下也能正常工作实现制热。在超低温空气源热泵广泛的应用中也能够看出,当环境温度低至-20℃时它的综合COP还高达2.0左右,温度低至-25℃的时候也能正常运作,由此看来,空气能热泵机组最低运行环境温度-25℃的时候是能够正常运作制热的。
总得来说,空气能做为清洁环保能源,愈来愈被政府和行业所认同,并且做为大力发展的能源方式。空气源热泵机组尤其适合夏热冬暖地区做为能源站制取生活热水,虽然设备选型、设备性能还存在问题,但是独特的优势无法取代,做为环保能源的空气能机组有更广泛的应用空间。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
揭秘:超低温空气源热泵和普通空气源热泵到底有什么不同呢?
在两三年前,大多数人对于空气源热泵产品都不了解,如果说稍微有点印象的可能就是空气源热水器,对于其它的产品毫无了解,比如空气源地暖空调一体机、空气源热泵烘干机等等。经过北方“煤改电”的普及推动下,大多数人知道了什么是空气源热泵,那么今天虫小俊就跟大家普及一下北方使用的超低温空气源热泵和普通空气源热泵到底有什么不同呢?一、两者运行的环境工况不同我们都知道空气源热泵的工作原理是从吸收空气中的热量经过压缩机做功转化为可供使用的高热能,再和水系统交换,提供热水、采暖、制冷、烘干等用途。
