爆破振动监测是指采用专用爆破振动测试仪器对爆破引起的振动进行测试,判断爆破振动峰值、主振频率和振动持续时间等指标的监测活动。通过爆破振动监测,不仅可以研究爆破地震波的衰减规律,地震波参数和爆破方式的关系,有针对性地优化爆破设计中可能存在的问题;还可以研究建(构)筑物对爆破振动的响应特征,科学地界定施工作业场所周边建筑的受影响范围及受损程度。
无论是公路、铁路、水电、城建等项目的工程爆破,还是在矿山或采石场进行爆破,都可能会因为爆破振动影响周边建(构)筑物整体结构稳定,从而受到来自公众和监管方的压力,这些压力会影响施工进度,甚至中断施工。您需要一台操作简单、长期可靠的振动监测仪,进行现场实时监测及定量分析。
1.爆破起爆前,用户固定好传感器后打开仪器电源,通过机载按键和显示屏完成参数设置,启动采集后即可离开现场;
2.起爆时仪器会自动记录和存储整个动态波形;
3.爆破警戒解除后,用户回到测点处,通过U盘导出数据文件;
4.最后再通过装有客户端软件的计算机,进行数据分析和报表制作等后续事宜。
爆破监测时需要收集来自现场的数据,往往会因为现场较远或较困难到达而变得复杂;针对该类情况的永久性的或半永久性的监测点,“互联网远程访问监测”可以很好的解决问题。
1.在目标测点固定好传感器,打开仪器电源,仪器会自动与服务器建立通讯;
2.在爆破起爆前,用户在异地通过客户端远程访问仪器,完成参数设置后启动采集,仪器进入工作状态;
3.当各炮次的振动信号传来时,仪器会自动记录和存储振动信号,并将采集到整个动态波形实时上传至数据中心;
4.在各炮次起爆后几分钟,用户在异地通过客户端对已上传的数据进行分析,根据需求制作相应类型的报告。
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
水下钻孔爆破施工方案水下钻孔爆破施工方案一、 施工流程图根据本工程的特点和设备等情况,炸礁采用水下钻孔爆破,具体施工流程下图。二、 爆破施工参数根据本工程的岩石性质,钻爆船的装备情况及清礁船舶对岩石破碎块度和松散度的要求,排距参照《水运工程爆破技术规范》(JTS204-2008)(表2.3.2-1)和我公司的炸礁施工经验,本工程设计爆破参数如下:三、 布孔施工前根据设计的爆破参数在礁区边界范围线内做出布孔船位的文件图,输入海洋定位软件中,以便移船定时对照。钻孔时排和排之间呈梅花形布置,孔位布置图如下:
