工作井施工技术
喷锚暗挖(矿山)法工作井是为隧道施工而设置的竖向通道,一般采用倒挂井壁法施工。
一工作井施工技术
(一) 施工准备
(1) 竖井施工前,应对竖井及隧道范围内的地下管线,建(构)筑物进行调查,并应会同产权单位确定保护方案,施工中,应加强对重要管线,建(构)筑物等的保护和监测。
(2) 竖井施工范围内应人工开挖十字探沟,确定无管线后再开挖。
(3) 竖井井口防护应符合下列规定;
1) 竖井应设置防雨棚,挡水墙
2) 竖井应设置安全护栏,护栏高度不应小于1.2m
3) 竖井周边应架设安全警示装置。
(二) 锁口圈梁
(1) 竖井应按设计施做锁口圈梁,圈梁埋深较大时,上部应设置砖砌挡土墙,土钉墙或“格栅钢架+喷射混凝土”等临时围护结构。
(2) 锁口圈梁处土方不得超挖,并应做好边坡支护。
(3) 圈梁混凝土强度应达到设计强度的70%及以上时,方可向下开挖竖井。
(4) 锁口圈梁与格栅应按设计要求进行连接,井壁不得出现脱落。
(三) 提升系统
(1) 竖井应设置一套起重吊装设备作为提升系统,起重吊装设备应由有资质的单位安装,拆除。安装完成后,应当进行安全检验,合格后方可使用。
(2) 竖井提升系统制作,安装应符合现行国家或行业标准的有关规定。
(四) 竖井开挖与支护
(1) 开挖前,应根据地质条件及地下水状态,按设计要求或专硕施工方案采取地下水控制及地层预加固的措施。
(2) 井口地面荷载不得超过设计规定值;井口应设置挡水墙,四周地面应硬化处理,并应做好排水措施。
(3) 应对称,分层,分块开挖,每层开挖高度不得大于设计规定,随挖随支护;每一分层的开挖,宜遵循先开挖周边,后开挖中部的顺序。
(4) 初期支护应尽快封闭成环,按设计要求做好格栅钢架的竖向连接及采取防止井壁下沉的措施。
(5) 喷射混凝土的强度和厚度等应符合设计要求。喷射混凝土应密实,平整,不得出现裂缝,脱落,漏喷,漏筋,空鼓和渗水等现象。
(6) 施工平面尺寸和深度较大的竖井时,应根据设计要求及时安装临时支撑。
(7) 严格控制竖井开挖断面尺寸和高程,不得欠挖,竖井开挖到底后应及时封底。
(8) 竖井开挖过程中应加强观察和监测。当发现地层渗水,井壁土体松散,裂缝或支撑出现较大变形等现象时,应立即停止施工,采取措施加固处理后方可继续施工。
二马头门施工技术
(1) 竖井初期支护施工至马头门处应预埋暗梁及暗桩,并应沿马头门拱部外轮廓线打入超前小导管,注浆加固地层。
(2) 破除马头门前,应做好马头门区域的竖井或隧道的支撑体系的受力转换。
(3) 马头门开挖施工应严格按照设计要求,并应采取加强措施。
(4) 马头门的开挖应分段破除竖井井壁,宜按照先拱部,再侧墙,最后底板的顺序破除。隧道掘进方式为环形开挖预留核心土法时,马头门施工步序如下:
1) 开挖上台阶土方时应保留核心土。
2) 安装上部钢格栅,连接纵向钢筋,挂钢筋网,喷射混凝土。
3) 上台阶掌子面进尺3~5m时开挖下台阶,破除下台阶隧道洞口竖井井壁。
4) 开挖下台阶土方
5) 安装下部钢格栅,连接纵向钢筋,挂初支钢筋网,喷射墙体及仰拱混凝土。
(5) 马头门处隧道应密排三榀格栅钢架;隧道格栅主筋应与格栅主筋,连接筋焊接牢固;隧道纵向连接筋应与竖井主筋焊接牢固。
(6) 马头门开启应按顺序进行,同一竖井内的马头门不得同时施工。一侧隧道掘进15m后,方可开启另一侧马头门。马头门标高不一致时,宜遵循“先低后高”的原则。
(7) 施工中严格贯彻“管超前,严注浆,短开挖,强支护,勤量测,早封闭”的十八字方针。
(8) 开挖过程中必须加强监测,一旦土体出现明显明塌征兆或支护结构出现较大变形时,应立即停止作业,经处理后方可继续施工。
(9) 停止开挖时,应及时喷射混凝土封闭掌子面。因特殊原因停止作业时间较长时,应对掌子面采取加强封闭措施。
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
浅埋暗挖法施工技术来源:百度百科编辑:路桥网简介浅埋暗挖法是在距离地表较近的地下进行各种类型地下洞室暗挖施工的一种方法。继1984年王梦恕院士在军都山隧道黄土段试验成功的基础上,又于1986年在具有开拓性、风险性、复杂性的北京复兴门地铁折返线工程中应用,在 ** 少、不扰民、不破坏环境下获得成功。同时,结合中国特点及水文地质系统,创造了小导管超前支护技术、8字型网构钢拱架设计、制造技术、正台阶环形开挖留核心土施工技术和变位进行反分析计算的方法,提出了“管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测” 18字方针,突出时空效应对防塌的重要作用,提出在软弱地层快速施工的理念。由此形成了浅埋暗挖法,创立了适用于软弱地层的地下工程设计、施工方法。
