混凝土在浇筑时多采用地泵,作业面水平泵管布置常规做法,采用板凳型钢筋支架,搭设定型架管,井字形方木等架立方式。因泵管水平位移会产生摩擦,水平泵管和架管、钢筋接触会损坏泵管;因上下震动幅度大,支撑脚部接触的顶板模板易损坏,造成混凝土浇筑时漏浆,影响顶板混凝土成型后外观质量;搭设架管租赁费用高;井字形方木直接在顶板钢筋上,导致上部钢筋变形,对成品保护不力。
为避免上述问题产生,特制作一种支撑架。
此支撑架包括托座,托座的下面还设有托座弹簧减振器,托座包括2个三角形支架,2个三角形支架通过一条横向托杆横向连接,2个三角形支架的4个支脚分别连有一个托座弹簧减振器,结构简单,牢固稳定。
横向托杆上还设有可转动套筒,可转动套筒直径为48mm,混凝土浇筑时泵管产生的水平力通过可转动套筒的转动来减弱,大幅减少了泵管和支撑架之间的摩擦力。可转动套筒的外设有橡胶层,橡胶层用铁丝固定牢固,可转动套筒与泵管柔性接触,消除了对泵管的摩擦。
托座弹簧减振器顶部设有螺栓固定的连接板,连接板与托座的4个支脚焊接,连接板与托座弹簧减振器外形大小相同,连接板厚2mm,连接板可以将托座弹簧减震器和托座牢固的连接在一起,混凝土浇筑时产生的竖向力通过托座弹簧减振器大幅减弱,避免了支撑架对顶板模板的破坏,顶板混凝土观感得到了保证。
2个三角形支架直径为22mm,托座弹簧减振器型号为JB-100,高72mm,托座弹簧减震器型号不固定,还可以根据需要调整。横向托杆直径为20~25mm,横向托杆距离托座的4个支脚垂直距离为300mm。选用此种规格,大小合适,能较好地经受住泵管的压力,牢固稳定,不易变形。
托座、可转动套筒和连接板为钢质,钢材是日常生活中常用的材料,容易得到。
混凝土地泵水平泵管支撑架间距不应大于2m,在拐角处应根据现场情况放置支撑架,放置混凝土地泵水平泵管支撑架时,
4个支脚严禁压在底板钢筋上。将水平泵管放置在橡胶层上,减少摩擦产生的力,混凝土浇筑时托座弹簧减震器可以降低泵管产生的竖向力。
采用上述支撑架,解决浇筑混凝土上下震动幅度大,支撑脚部接触的顶板模板易损坏的问题,提高顶板钢筋成品保护,防止顶板模板破坏,降低了摩擦力,保护泵管不受损坏,一次性投入,可长期使用。
免费1人已点赞
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
桥梁伸缩缝改造过程中的混凝土浇筑工艺桥梁伸缩缝改造过程中的混凝土浇筑:1、要求浇筑50# 钢纤维混凝土,浇筑混凝土之前,配比试验应满足要求,各种工具,设备齐全、工作状态良好,同时气候条件要适宜,绝对避免中午施工,保证浇筑质量。2、浇筑过程中,应避免遇雨,并要有必要的防雨设施,避免浇筑完毕后,混凝土段雨冲刷。3、浇筑混凝土前,对槽内做最后一次清理和清洗,同时用塑料布铺盖槽两侧的沥青混凝土路面上,防止施工时对路面污染。4、浇筑过程要连续,标高控制同沥青混凝土路面一致,绝对防止高出,要保持表面平整、直顺。
