土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 桥梁伸缩缝改造过程中的混凝土浇筑工艺
桥梁伸缩缝改造过程中的混凝土浇筑工艺
发布于:2023-02-24 17:36:24 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
桥梁伸缩缝改造过程中的混凝土浇筑:
1、要求浇筑50# 钢纤维混凝土,浇筑混凝土之前,配比试验应满足要求,各种工具,设备齐全、工作状态良好,同时气候条件要适宜,绝对避免中午施工,保证浇筑质量。
2、浇筑过程中,应避免遇雨,并要有必要的防雨设施,避免浇筑完毕后,混凝土段雨冲刷。
3、浇筑混凝土前,对槽内做最后一次清理和清洗,同时用塑料布铺盖槽两侧的沥青混凝土路面上,防止施工时对路面污染。
4、浇筑过程要连续,标高控制同沥青混凝土路面一致,绝对防止高出,要保持表面平整、直顺。
5、浇筑混凝土完毕后,用塑料布严密覆盖混凝土表面4-6h以上,然后用土工布覆盖,洒水养生,防止把水直接浇洒混凝土表面。
6、浇筑混凝土时,采用插入式振动棒进行振捣,确保混凝土密室,人工抹平收面,顶面标高和平整度要严格控制,与桥梁纵坡横坡保持一致,平整度偏差控制在0-2mm以内。
7、在伸缩缝底部混凝土浇完后,安装梳形伸缩装置,由下至上依次安装止水橡胶片、不锈钢板及梳齿钢板,最后安装螺帽。安装时,伸缩缝装置按设计要求准确定位,沿桥面横、纵坡方向用3m水平尺或板尺定位,确保伸缩装置顺缝方向平整度在1mm范围内,与沥青混凝土面层高误差在2mm允许范围内。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
今天来谈谈房子的结构!比如剪力墙结构!
实际生活中,不知道各位购房者在买房时是否有注意过剪力墙?其实,在很早之前,小编就听人说国外的房子和国内房子差别很大,可到底哪里不一样呢?装修风格?产权?一个尖顶,一个平顶?其实,小编觉得国外的房子和国内房子最大的差别就是:国外房子和国内房子的结构是不一样,那么问题来了,为什么国内房子都是剪力墙结构,框架结构却很少?一、住宅高度不同,安全要紧如果你有经常观察国外房子的话,那么就可能会看到:其实,我国房子大多是剪力墙结构的,框架结构却很少,而国外大多是框架结构的。主要就是为了安全着想。因为国内很多小区的房子都在30层左右,甚至有更高的,但是高层住宅不适合框架式结构。
