实际生活中,不知道各位购房者在买房时是否有注意过剪力墙?其实,在很早之前,小编就听人说国外的房子和国内房子差别很大,可到底哪里不一样呢?装修风格?产权?一个尖顶,一个平顶?其实,小编觉得国外的房子和国内房子最大的差别就是:国外房子和国内房子的结构是不一样,那么问题来了,为什么国内房子都是剪力墙结构,框架结构却很少?
一、住宅高度不同,安全要紧
如果你有经常观察国外房子的话,那么就可能会看到:其实,我国房子大多是剪力墙结构的,框架结构却很少,而国外大多是框架结构的。主要就是为了安全着想。因为国内很多小区的房子都在30层左右,甚至有更高的,但是高层住宅不适合框架式结构。
要知道,框架式结构的抗震是大大不如剪力墙结构的。换言之,也就是说,因为框架式结构不如剪力墙结构抗震,所以从安全性考虑,住宅选择剪力墙结构会更稳妥一点。还有,框架式结构房子的墙体不承重,所以隔墙都是可以变动的,空间灵活性比较大。
但是,小编咨询过相关房屋建造师了,他们都纷纷表示:如果楼层太高的话,很容易就会产生偏移,到时候居住安全可是个很大的问题,所以高层小区墙体必须是剪力墙结构结构,总之,10层以上的楼房没有剪力墙结构是不行的。
二、剪力墙结构和框架式结构这两种结构房子的布局不同
在买房的时候,除了房子的价格之外,人们也往往会比较关注户型风格,而剪力墙结构和框架式结构就与之相关。因为剪力墙结房子根本看不到柱子和房梁,但是框架结构却正好相反,很有可能家里的卧室或者客厅中间就有个超大的柱子,真的是太碍事了。
试想一下,如果一套户型中间就有个超大的柱子,那么多占面积和空间,尤其是国内很多业主家买的都是小户型,空间利用就变得很重要,跟国外的独栋房子可不一样。
三、设计成本不同
在上面的内容中,小编就已经提到过了,因为框架式结构比剪力墙结构多出了一些柱子,那么这样一来,框架结构可能就会影响到空间的利用率,估计很多设计师一看到这种结构房子就头疼,设计方案更是要花的很多的心思。
但是,户型设计师在面对剪力墙结构的房屋就不同那么头疼了。为什么?其实很简单,因为相比框架式结构,剪力墙结构的设计会简单很多,而剪力墙结构则非常好设计,画图也会简单方便很多,如此选择倒也是很符合国内很多开发商的小心思。
在我国如果发展飞快的今天,已经推动了大多数城市的经济前景,因此,涌向大城市的人是越来越多,也就是说,房子自然也是越建越高,安全加上空间小,高层小区必须是这种剪力墙结构,且10层以上楼房没剪力墙结构是不行和,施工快又安全自然就成了开发商的最佳选择。
当然了,有不少开发商和户型设计师为了吸引更多购房者的目光,也会将框架墙结构+剪力墙结构进行结合,这样两者的缺点正好互补,同时也具备了剪力墙结构的结实以及框架结构大空间的优点。
以上就是本文的全部内容了。不知道各位购房者是否对国内建筑和国外建筑的结构有所了解了呢?总之,不管怎么说,剪力墙结构和框架式结构这两种结构的房子都有自己的利弊之处,而国内房子多剪力墙结构最关键的原因就是,框架式结构房屋受层高的局限性大,以及中间的柱子和横梁影响空间利用,这一点看国外房子的房子就清楚。
免费1人已点赞
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
什么是剪力墙吗,剪力墙结构有柱子吗墙壁是有多种模式,比如有剪力墙、承重墙等等,但什么是剪力墙?有些人对于这类墙壁的内容不懂,根本不知道它是哪种类型的。很多人在区分剪力墙的时候,不是很了解具体结构的内容,一般剪力墙结构有柱子吗?一、什么是剪力墙剪力墙又称抗风墙、抗震墙或结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体,防止结构剪切(受剪)破坏。又称抗震墙,一般用钢筋混凝土做成。它分平面剪力墙和筒体剪力墙。平面剪力墙用于升板结构、钢筋混凝土框架结构、无梁楼盖体系中。为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好。筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中,由楼梯间、电梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成,筒壁均为现浇钢筋混凝土墙体,其刚度和强度较平面剪力墙可承受较大的水平荷载。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主奉献的好资料,剖析得非常深刻!
