气膜煤棚会遇到什么问题呢?如防爆安全一直是困扰煤场的问题,工作员工的职业健康问题等;下面展冀小编向你介绍如防爆安全一直是困扰煤场的问题?
气膜封闭煤棚中,由于取煤、送煤过程中会产生大量的CH4等有毒有害,且易燃易爆气体,所以在气膜煤棚设计过程中都要考虑到相关问题,所以这个答案是肯定的。
气膜煤棚所使用的膜材是必须要采用具有耐火性好的膜材来进行设计施工,这样才能更好的保证气膜煤棚的安全。
气膜煤棚由于是采用密闭空间,所以在气膜煤棚内可以配备消防水炮、防爆电控炮或者防爆自动消防水炮等。这些设施尤为重要,在必要的时候可以保证作业人员的生命安全。
气膜煤棚周边可以设定消防车道,这种车道最好采用环形消防车道,专属的消防车道,更有利于消防车出入
根据煤场的储煤需求,气膜通风系统自动控制煤仓内气压并可定时自动通风换气。在气膜内部设置除尘设施室外有除尘设备。可以阻断煤尘飞扬,将室内排气中的粉尘沉淀过滤后再排放,减少煤堆的自然损耗和热损失,气膜封闭煤棚可减少污染和排放。是储煤方式中比较节能减排的方式,实现无污染排放,并且可以通过环保要求。气膜封闭煤棚的引进为员工的安全和环境保护都有很好的贡献。加快我国煤场行业的更新迭代。目前,充气膜结构的应用越来越广泛。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理常规分析控制指标最全总结(下)56. 石油类的测定方法有哪些? 石油是由烷烃、环烷烃、芳香烃以及不饱和烃和少量硫、氮氧化合物所组成的一种复杂的混合物。水质标准中将石油类规定为保护水生生物的毒理学指标及人体感官指标,是因为石油类物质对水生生物的影响很大。当水中石油类的含量在0.01~0.1mg/L时,就会干扰水生生物的摄食和繁殖。因此,我国渔业水质标准规定不得超过0.05mg/L,农灌用水标准规定不得超过5.0mg/L,污水综合排放二级标准规定不得超过10mg/L。一般进入曝气池的污水石油类的含量不能超过50mg/L。
只看楼主 我来说两句 抢板凳值得学习的好文章!!!!
