土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 路桥工程预算造价
路桥工程预算造价
发布于:2023-02-24 14:08:24 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
(1) 路基工程预算造价。
通常情况下,在具体实施路桥工程项目建设工作的过程中,要求施工单位在进入施工现场之后,清除原路基区域的植物腐土、灌木丛林,包含砍伐树木、挖掘树根以及清理地表等工作。在具体落实预算造价工作的时候,需要提取出相关费用。比如,将树木的棵数为单位,以每平方米为清理单位,以此来计算清理路基需要消耗的费用,之后有效落实回填施工作业。
该项工作的实施应该使回填的高度和地基标准要求一致,同时还应该关注土石方数量是否满足标准要求。完成上述工作之后,需要依据设计来有效落实土石方的填筑以及计算工作。
实际工作过程中的难易程度应该按照土壤的分类性质来予以计算。例如,松土、硬土、软石以及监石等。在实施土石方的运输以及压实作业的时候,应该以立方米为计算单位,对石方以及土方的费用进行计算,并且做到分类别计费。
在开展路基开发、运输以及装卸作业的过程中,应该严格按照坦然密实体积实施各项计算工作,基于夯实体积完成对填筑量的计算,在实施爆破作业的时候,需要以密实体积为基础完成一系列的计算工作。定额计价的套用,需要充分考虑到运输过程的定额消耗,在基础土方的系数之上增加0.03。一旦为弃方运输,就不需要再次对运输损耗进行计算。
(2) 桥涵工程预算造价。
桥涵工程量的计算在路桥工程造价中是一项较为复杂的工作,定额计价的项目种类多,提取和计算的难度也相对较大。通常情况下,为了能够有效确保计算工作的精准度,就需要严格遵循施工顺序确保各项计算工作的顺利实施,并且要尽可能避免计算过程中可能出现的问题。
一般情况下,桥梁主体工程量会在设计图纸中明确显示出来,此时就应该基于定额需要对工程造价予以确定。在此过程中应该注意,混凝土工程计价工作不可包含钢筋以及预应力筋。同时,除了电力线路、轨道敷设以及临时便道外,其他的构件运输以及安装设备都需要均摊到定额中。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
如何做好园林预算造价?
绿化种植工程总造价直接费用,苗木费用;土方费用;种植费用(含绿地整理费用)间接费用(含管理费、企业利润、税金等费用)。依据施工设计图所要求的地形标高和施工现场地形、土质等实际情况,确定施工方案,计算进、出土方数量,满足设计地形标高要求和植物生长所需的排水要求,再根据文件规定的土方单价,分别计算该工程出垃圾土费用和进种植土费用。依据施工设计图上的施工面积和定额的有关规定,计算在苗木种植前,必须发生的绿地土方平整、松土、整理等所需的人工费用。
