土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 建筑工程预决算审计的重点
建筑工程预决算审计的重点
发布于:2023-02-24 14:08:24 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、预算审计
预算审计工作需要重点做好如下几点工作。
第一,收集整理相对应的依据性文件。在开展审计工作前,审计人员需要收集整理好土建施工图、建筑平面图、规定文件等相关资料。
第二,合理编制预算定额体系。在分析和计算工程预算过程中,施工单位需要以实际情况为基础对当地的社会经济、施工技术水平等进行充分考虑,做好预算编制定额体系的制定,并且合理调整预算定额。
第三,明确预算内容。在开展建筑工程建设过程中可能会由多个设计单位完成不同项目的图纸设计,这就导致施工单位难以和主体设计有高效的沟通,预算编制工作需要单独完成。
此时,应当明确预算的内容,对不同区域的预算定额进行合理划分,并且将工程量计算规则差异性明确,然后按照规定要求提取材料信息价格和费用,保证预算审计工作的顺利开展。
二、决算审计
在开展决算审计工作时需要重点关注如下几点。
1.仔细检查隐蔽工程项目验收记录
内部审计是施工单位不可忽视的工作,应当及时将存在的问题查找出来并且采取有效的成本优化调整措施。工作人员在对隐蔽工程记录进行检查时要注意合适施工记录、签证等相关资料,将各项手续的完整性和有效性提升,在工程量和竣工图确认一直后在决算中列入各项手续。
2.落实变更签证制度
审计人员需要对施工合同内容有深入的里阿杰,检查各类签证,严格把控施工材料和施工设备的质量和价格信息,将竣工内容仔细核实,保证能够按照合同条款要求完成审核。
3.工程量的核算要以竣工图纸和设计变更文件为基础,施工单位是否按照合同规定结算方法和结算要求开展结算工作是决算审计的重点。
4.仔细检查定额单价的执行情况。
要根据施工合同或者工程招投标方案要求以及计价定额原则确定工程结算单价,贯彻执行区域建安工程预算定额单价。如果存在定额单价中不包含的项目那么需要参考定额做好换算分析,就补充单价进行编制。在审计环节需要对高套定额或者拆算现象进行重点检查。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
建筑工程预决算问题与方法解析
一、建筑工程决算过程中的常见问题1.虚增工程量虚增工程量是一些施工单位为增高施工成本的一种措施。在有些情况下,可能并不是施工单位负责人员故意造成的。一般来说,建筑单位常在基础建设工程的一个分项工程中出现人为重复累计工程量的情况,类似该情况经常会出现在工程预算的一些隐蔽的项目工程中;另一种累计工程量的措施就是在进行工程决算时,施工单位在一个定额项目的决算和在其它定额项目的决算中两次计算同一项工程项目,造成同样一个工程项目被两次计费的问题。
