土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 金属屋面漏水维修方法
金属屋面漏水维修方法
发布于:2023-02-24 14:07:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
很多大型厂房、仓库等建筑的金属屋面都存在这漏水问题,很多朋友是总是对自己厂房的金属屋面反反复复的修复,可是每当到了雨季就会发生漏水。从而影响自己厂房内的正常运作,久而久之,雨水渗漏到建筑结构的主主题当中,对整个建筑结构产生腐蚀的影响,从而影响整个建筑的使用年限。那么造成金属屋面发生漏水的原因有什么,下面就由瑞鼎鸿业带大家了解一下。
1、金属屋面发生热胀冷缩导致屋面变形、金属屋面上受到风力、人力踩踏、堆放其他物品导致变形,地基下沉导致屋面板发生变化等。
2、当进行二次防水施工的时候后,我们应该先吧屋面上的架空隔热层拿掉,在取隔热层的时候,一定不能够撬破坏原来的屋面防水层。去完之后需要进行彻底清理,来提高它的附着力。没有特殊情况,绝对不能在修建好的屋面防水层上进行打洞、管线和预埋铁件与埋设支柱。
因此,只要钢结构金属屋面出现漏水,在进行修复处理的时候我们一定要严格遵照设计图纸和技术规范施工,泛水平整光滑,滴水无缺棱掉角,管道周边做到嵌缝密实,表面密封处理,檐口顶粱和外侧面事先找平及粉刷面层。确保金属屋面防水工程质量是一个系统工程。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
金属屋面防水该怎么做?金属屋面专用防水涂料的用法?
金属屋面是指采用金属板材作为屋盖材料,将结构层和防水层合二为一的屋盖形式。 由于金属屋面施工速度快,坚固,重量轻,价格低一些,用的越来与普遍。鼎鸿防水 但金属屋面多为钢材,时间长了很容易氧化生锈,出现漏水。下面就给大家介绍一下,金属屋面防水该如何判断屋面是否漏水?(1)对防水层进行污染试验。如用灰尘污染再进行清洗,如果清洗得很干净说明表面涂层的隔离效果较好,且具有较好的阻止外部空气、水、腐蚀性物质对防水层本身破坏的能力,使用寿命较长。
