金属屋面是指采用金属板材作为屋盖材料,将结构层和防水层合二为一的屋盖形式。 由于金属屋面施工速度快,坚固,重量轻,价格低一些,用的越来与普遍。
鼎鸿防水
但金属屋面多为钢材,时间长了很容易氧化生锈,出现漏水。下面就给大家介绍一下,金属屋面防水该
如何判断屋面是否漏水?
(1)对防水层进行污染试验。如用灰尘污染再进行清洗,如果清洗得很干净说明表面涂层的隔离效果较好,且具有较好的阻止外部空气、水、腐蚀性物质对防水层本身破坏的能力,使用寿命较长。
(2)看防水层透气性。一是看使用的布,编织型聚酯布的透气性较好。二是看涂层内部是否有透气珠,若整体涂层非常平整,则相对透气能力就较差,特别是油性防水涂料做的防水层,透气性就会很差。
(3)撕裂破坏防水层,若粘结力较强则使用寿命较长;摩擦防水涂层表面,若耐磨性差则使用寿命较短。
防水材料
防水措施有哪些?
水平接缝处
屋面水平搭接长度应大于300mm,如搭接长度不足,雨水容易被风向上吹入;搭接位置在C形檩条上,并用自攻丝固定,自攻丝不得打在波谷处,且间距不大于300mm。搭接缝处满封丁基密封胶。
纵向接缝处
彩钢板纵向缝搭接时,两张板之间要搭接紧密,自攻丝按要求的数量旋打,接缝处不得形成空隙。搭接缝处满封丁基密封胶。
采光带处
采光带与彩钢板水平搭接处,泛水板下口与彩钢板搭接不低于250mm,且设置挡水板,并发泡堵头。
屋顶散热天窗处
泛水板上端伸入天窗墙板内侧不低于250mm高,下端与面板搭接长度不低于250mm,并设置挡水板,并发泡堵头。
内天沟处
落水管材料可由PVC改为不易损坏的钢管,落水口与落水管接头处应满焊。天沟要求坡度应不小于8%,坡度方向指向落水口处。天沟支座应均匀布置,不得出现明显挠度,以避免造成积水。
屋脊瓦处
屋脊瓦与彩钢板每边搭接250mm,加挡水板后,发泡堵头。彩钢板上端应离上卷起5cm高。以保证在盖板下方由风吹入的水不会流入室内。
屋边收边处
收边钢板的搭接长度大于100mm,满封丁基密封胶。拉铆钉设于波峰上,且其间距小于500mm,并应进行防水处理。
金属屋面专用防水涂料
金属屋面专用防水涂料的用法?
1、金属屋面天沟:天沟搭接缝, 落水口等处先用非固化液体橡胶进行局部防水处理,然后在更大防水范围涂一层喷涂速凝橡胶防水涂料, 以至全干。 至少12小时后, 最后再涂一层防水涂料。
2、金属屋面搭接处: 金属屋面搭接处先涂一层非固化液体橡胶,在其仍为湿润时,喷涂速凝橡胶防水涂料。因为喷涂速凝橡胶防水涂料的成膜机理是组成喷涂速凝橡胶防水涂料的两种物质分别通过两个喷嘴雾化扇形喷出,高速碰撞、混合、破乳,喷射到基面后在B组份的作用下瞬间凝聚成膜。
3、金属屋面的突出物(如烟囱、出气孔、风机口等):在突出物周围涂一层非固化液体橡胶,接下来根据突出物的大小,或用手凃或用机喷的方式对突出物进行施工,确保不起泡、不起皱。
4、在做好防水处理的区域涂一或二层彩色喷涂速凝橡胶防水涂料。
5、金属屋面固件:按上述同样的方法处理。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
金属屋面防水的技巧金属屋面防水是有技巧的,比如施工要讲个顺序,常规的方法是“先高后低、先远后近”。违反顺序的防水施工有什么不好呢?我们知道,在后续防水施工过程中,老是担心前面完成的防水层被不小心破坏掉——对,我们防水施工的顺序安排就是出于这个考虑,这样才不会导致做好防水施工的金属屋面又发生渗漏。 然而,等到整个金属屋面防水层全部完成施工后,仍然不能放松警惕。为什么?因为我们还应该进行厂房防水屋面的成品保护。有一些厂房,会根据需要在彩钢屋面上安装天线,也有业主要安装自己产品的广告牌,还有厂房会在金属屋面上安装水箱,这些后面的事项都是可能发生的,所以我们做厂房防水施工时一定不能大意。
