金属屋面防水是有技巧的,比如施工要讲个顺序,常规的方法是“先高后低、先远后近”。违反顺序的防水施工有什么不好呢?我们知道,在后续防水施工过程中,老是担心前面完成的防水层被不小心破坏掉——对,我们防水施工的顺序安排就是出于这个考虑,这样才不会导致做好防水施工的金属屋面又发生渗漏。
然而,等到整个金属屋面防水层全部完成施工后,仍然不能放松警惕。为什么?因为我们还应该进行厂房防水屋面的成品保护。有一些厂房,会根据需要在彩钢屋面上安装天线,也有业主要安装自己产品的广告牌,还有厂房会在金属屋面上安装水箱,这些后面的事项都是可能发生的,所以我们做厂房防水施工时一定不能大意。
否则,业主在厂房屋面上安装别的东西时,某个部分的金属屋面防水层遭受破坏了,人家反以为是咱们彩钢屋面防水材料的问题呢。因为金属屋面防水效果好不好,关键在于保持防水层的整体性,厂房防水层一旦不能连成整体,产生“破裂”、“分割”现象,产生屋面漏水现象是必然的。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
金属屋面防水如何施工对于金属屋面的防水处理,长久以来我们通常采用防水卷材、树脂、硅酮耐侯胶、聚氨酯涂料、JS水泥基防水涂料等防水产品。想要做好金属屋面防水处理,那么选择的材料是非常的关键的,所以对于材料的了解最好是要全面一点,那材料选好了,又该如何施工呢?金属屋面防水施工是需要注意以下几点的。1、屋面板搭接处:屋面板搭接分水平搭接和垂直搭接,与屋面斜坡方向相同的搭接称垂直搭接,与屋面斜坡方向垂直的搭 接称作水平搭接。 在金属屋面板水平搭接处先涂一层金属屋面专用高分子防水涂料,当其仍为湿润时,把20宽的增强筋嵌入其中,再在表面用涂料充分涂刷不要露白,以至全干。 屋面板垂直搭接处涂金属屋面专用高分子防水1遍,在其仍为湿润时,把15宽的增强筋布嵌入其中,再从上面用涂料充分浸润增强筋,以至全干;再在面上涂刷 2遍涂料即可。
