土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 金属屋面防水如何施工
金属屋面防水如何施工
发布于:2023-02-24 14:07:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
对于金属屋面的防水处理,长久以来我们通常采用防水卷材、树脂、硅酮耐侯胶、聚氨酯涂料、JS水泥基防水涂料等防水产品。想要做好金属屋面防水处理,那么选择的材料是非常的关键的,所以对于材料的了解最好是要全面一点,那材料选好了,又该如何施工呢?金属屋面防水施工是需要注意以下几点的。
1、屋面板搭接处:屋面板搭接分水平搭接和垂直搭接,与屋面斜坡方向相同的搭接称垂直搭接,与屋面斜坡方向垂直的搭 接称作水平搭接。 在金属屋面板水平搭接处先涂一层金属屋面专用高分子防水涂料,当其仍为湿润时,把20宽的增强筋嵌入其中,再在表面用涂料充分涂刷不要露白,以至全干。 屋面板垂直搭接处涂金属屋面专用高分子防水1遍,在其仍为湿润时,把15宽的增强筋布嵌入其中,再从上面用涂料充分浸润增强筋,以至全干;再在面上涂刷 2遍涂料即可。
2、金属屋面突出物(如拉线锚、出气孔、风机口等):裁剪尺寸、形状合适的增强筋,并按要求裁剪好,在突出物周围涂 一层金属屋面专用高分子防水涂料,把裁剪好的加强筋铺于其上,再从上面用金属屋面专用高分子防水涂料充分浸润加强筋,确保不起泡、不起皱、不露白,全干后再涂2-3遍金属屋面专用高分子防水涂料,全干后即可。
3、金属屋面固件:用10×10的加强筋,防水措施按上述同样的方法处理,若有生锈、应先进行防锈处理后再进行防水施工。
4、采光板与屋面板搭接处的防水处理:由于采光板与屋面彩钢板两者属异性材料,热胀冷缩系数不一样,很容易引起变形 缝而产生渗漏。同时所选用的防水材料要求对两者都有很好的相容性。“五涂一布”防水系统处理方法是:所有搭接部位都应进行防水处理,选用20宽的WBS 加强筋,采用“五涂一布”的方法进行处理,使采光板与屋面板四周形成一个整体无缝的结构。
5、脊瓦两侧及天沟处理:屋脊瓦盖板两侧及天沟焊接部位同样存在漏水的隐患。
1)先对屋脊盖板两侧根据具体情况用铆钉进行加固处理;
2)选用50宽的加强筋,并按屋脊的实际裁剪成相应的形状,然后按照以上同样的方法施工(“五涂一布”);
3)天沟焊接缝的防水处理:用20宽的加强筋按“五涂一布”的方法进行防水处理,建议天沟焊接缝处理好后请再用天沟防锈漆做天沟的保护处理。
6、金属屋面专用高分子防水涂料的1遍的涂覆率为60平方米/20升,加强筋的利用率为99%;实际涂覆率因施工方法、金属屋面状况不同稍有差异。
7、具体防水部位为:
1)屋面的所有节点需做防水处理;
2)防水要求为:严格按照防水施工要求进行防水处理后,在十年质保期内保证无渗漏现象发生。
以上就是关于金属屋面防水施工的全部内容。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
金属屋面防水的做法
广州最近的天气进入到了高温+暴雨模式,暴雨时不时的突然而至,让人有些措手不及,金属屋面经过长时间的风吹日晒雨淋,再经过暴雨洗礼,漏水现象时有发生,为避免财产受到损失,又或者被滴水影响到正常工作的进行,这时,金属屋面的防水就成了必要措施。那我们该如何做金属屋面的防水呢?根据金属表面新旧程度不同,一般通常分为两种情况: 一种是已经使用了2-3年以上的钢结构建筑,其屋面的金属表面已经开始老化、锈蚀,这种情况下的金属表面的防水应先做防锈防腐处理、再进行防水施工的工艺;
