广州最近的天气进入到了高温+暴雨模式,暴雨时不时的突然而至,让人有些措手不及,金属屋面经过长时间的风吹日晒雨淋,再经过暴雨洗礼,漏水现象时有发生,为避免财产受到损失,又或者被滴水影响到正常工作的进行,这时,金属屋面的防水就成了必要措施。那我们该如何做金属屋面的防水呢?
根据金属表面新旧程度不同,一般通常分为两种情况:
一种是已经使用了2-3年以上的钢结构建筑,其屋面的金属表面已经开始老化、锈蚀,这种情况下的金属表面的防水应先做防锈防腐处理、再进行防水施工的工艺;
另一种是新建的钢结构建筑或采用铝板、镀锌板作为屋面板材的建筑,金属表面条件好,可以在将表面清理干净涂刷金属表面处理剂后直接防水施工。
传统的做法是采用防水卷材、树脂、硅铜耐侯胶、聚氨酯涂料、JS水泥基防水涂料(聚合物水泥防水涂料,又称JS复合防水涂料)等防水产品,但是都不能长久的应用于金属屋面的防水,要应对金属板表面因温度变化、钢结构颤动、人为踩踏等因素产生的破坏力,必须采用新型的防水系统——新型防水涂料和工艺(易售后、易返修)来解决防水问题。
存至-W118金属屋面防水系统,新型、高效、专业户外防水涂料系统,能从根源上解决金属屋面薄弱部位防水问题,具有优越耐候性能和低温性能等特点,水性环保、施工简便、不影响室内生产作业,10年保质期限,15-20年使用用寿命。
涂料采用进口100%纯丙烯酸乳液和多种优质辅料精制而成,搭配特别定做的缝织聚酯布(120g/m2)形成的“五涂一布”防水体统,可以有效解决金属材质的建筑结构漏水问题,对金属屋面的采光板、风机口、搭接缝、螺钉、天沟以及其它防水薄弱部位提供完善的解决方案。且表面涂料具有优良的隔热效果,反照功能显著,能迅速散发基材聚集的热量,可降低基材表面温度20°C,有效节少空调费用20%-70%,是真正的绿色节能产品。
金属屋面漏水一般发生在这几个部位:
屋面垂直搭接、水平搭接缝、屋脊两侧、泛水板、采光瓦上下和两侧接缝、风机底座(风球的上下两半接缝和底座)、烟囱管道四周、屋面所有螺钉、天沟水槽、女儿墙接缝等屋面的节点部位.
存至-W118金属屋面防水系统做法:
① 清理基面,伸出部位和阴阳角做防水预处理
② 涂刷第一道基层涂料,铺设裁剪合适的缝织聚酯布,继续涂刷第二道基层防水涂料, 养护12小时
③ 涂刷第三道基层涂料,养护12小时
④ 涂刷第一层表层涂料,养护12小时
⑤ 涂刷第二道表层涂料,养护24小时
注:若有生锈、应先进行防锈处理后再进行防水施工
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
预制装配式混凝土框架结构发展的难点是什么?您好,今天来回答您的问题。先说结论,认为,目前预制装配式混凝土框架结构发展的难点,有一部分原因在于它在生产过程中质量出现的一些问题,而这些问题可以说是装配式混凝土结构的通病。它主要包括:结构质量通病、尺寸偏差通病和外观质量通病等。我们可以一个个来看。一、结构质量通病1、混凝土强度不足PC 构件出池强度不足,运输强度不足或安装强度不足,也可能是最终结构强度不足。传统的预制构件,在带模板蒸汽养护的情况下,可以一次养护完成,同条件试件达到设计强度100%以上才出池,同时满足运输、安装和使用的要求。但目前很多构件厂 PC 构件出池强度偏低,后期养护措施又不到位,在运输、安装过程中容易造成缺棱掉角,甚至存在结构内在质量缺陷。
