您好,今天来回答您的问题。
先说结论,认为,目前预制装配式混凝土框架结构发展的难点,有一部分原因在于它在生产过程中质量出现的一些问题,而这些问题可以说是装配式混凝土结构的通病。
它主要包括:结构质量通病、尺寸偏差通病和外观质量通病等。
我们可以一个个来看。
一、结构质量通病
1、混凝土强度不足
PC 构件出池强度不足,运输强度不足或安装强度不足,也可能是最终结构强度不足。传统的预制构件,在带模板蒸汽养护的情况下,可以一次养护完成,同条件试件达到设计强度100%以上才出池,同时满足运输、安装和使用的要求。但目前很多构件厂 PC 构件出池强度偏低,后期养护措施又不到位,在运输、安装过程中容易造成缺棱掉角,甚至存在结构内在质量缺陷。
有时还会产生安全问题,因为所有锚固件、预埋件均是基于混凝土设计标准值考虑的,但生产、运输、安装过程混凝土强度不足可能导致锚固力不足,从而存在安全隐患。
2、钢筋或结构预埋件尺寸偏差过大
PC 构件钢筋或结构预埋件(灌浆套筒、预埋铁、连接螺栓等)位置偏差过大 (见图 1-1) ,轻则影响外观和构件安装,重则影响结构受力。
3、钢筋保护层厚度不合格
构件钢筋的保护层偏差大(过小或过大)(见图 1-2) ,从外观可能看不出来,但通过仪器可以检测出,这种缺陷会影响构件的耐久性或结构性能。
4、裂缝
裂纹从混凝土表面延伸至混凝土内部,按照深度不同可分为表面裂纹、深层裂纹、贯穿裂纹。贯穿性裂缝或深层的结构裂缝 (见图1-3) ,对构件的强度、耐久性、防水等造成不良影响,对钢筋的保护尤其不利。
5、灌浆孔堵塞
当采用灌浆套筒进行钢筋连接时,会出现灌浆孔(管道)被堵塞的情形,严重影响套筒灌浆质量,应当引起重视。
二、尺寸偏差通病
1、构件尺寸偏差、平整度不合格
PC 构件外形尺寸偏差 (见图2-1) 、表面平整度 (见图2-2) 、轴线位置超规范允许偏差值。
2、预埋件尺寸偏差
复合在 PC 构件中的各种线盒、管道、吊点、预留孔洞等中心点位移、轴线位置超过规范允许偏差值。这类问题非常普遍,虽然对结构安全没有影响,但严重影响外观和后期装饰装修工程施工。
3、缺棱、掉角
构件边角破损(见图 2-4),影响到尺寸测量和建筑功能。
4、孔洞、蜂窝、麻面
孔洞 (见图 2-5)是指混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度;蜂窝 (见图 2-6) 是指混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露;麻面(见图 2-7) 是指构件表面上呈现无数的小凹点,而无钢筋暴露的现象。
三、表观质量通病
1、色差
混凝土为一种多组分复合材料,表面颜色常常不均匀 (见图3-1) ,有时形成非常明显的反差。
2、砂斑、砂线、起皮
混凝土表面出现条状起砂的细线 (见图 3-2) 或斑块,有的地方起皮,皮掉了之后形成砂毛面 (见图 3-3) 。
3、污迹
由于混凝土表面为多孔状,极容易被油污、锈迹、粉尘等污染,形成各种污迹 (见图 3-4) ,难以清洗。
4、气孔
混凝土表面分布有0.5~5mm 左右的小气孔 (见图 3-5),有的地方还特别密集,影响观感。
总之,它出现的一些质量问题是我们现在需要注意的,也是如今预制装配式混凝土框架结构发展的难点。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
现浇混凝土框架结构构件失效形式及加固方法有哪些?框架结构是我国工民用建筑中最为常见的结构形式,随着时间的推移,框架结构中很多的重要的构件如框架梁、板、柱等开始出现病害,结构的承载力因此受到一定程度的威胁。那么,现浇混凝土框架结构常见的构件失效形式有哪些?如何通过加固来保证建筑物的使用安全?现在,小悍和大家一起讨论。一、梁、板构件失效当梁构件承受反向均布荷载或集中荷载时,梁构件朝受力方向弯曲并在梁端部产生正弯矩,在中部产生负弯矩。此时梁承受负弯矩区域受拉纵向钢筋承受拉应力,受压混凝土区域承受压应力,应力作用与支座连线区域承受剪应力。
