土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ sap建模之混凝土框架(部分来自网络)
sap建模之混凝土框架(部分来自网络)
发布于:2023-02-24 14:07:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
下列步骤描述了一个新结构的混凝土框架设计一般过程。注意虽然用户的顺序有所不同,但是基本的过程是相同的。
1.使用选项菜单>首选项>混凝土框架设计命令来选择混凝土规范,并查看其它混凝土框架设计首选项,需要时修改。注意对混凝土框架设计的首选项提供了默认值,因此除非用户要改变某些默认值,不需定义任何首选项;然而,可以对覆盖项信息进行检查,必要的时候可以进行修改。
2.建立结构模型。更多信息见建模过程。
3.使用分析菜单>运行分析命令进行结构分析。可点击在状态栏的开始动画按钮在3-D视图中动画显示变形后的形状和振型形状。在完全3-D视图中变形形状上显示壳结构的应力轮廓图。显示振型形状或变形形状时,可使用屏幕下方的剪头按钮改变当前显示的振型。使用选项菜单>声音命令,来控制动画声音的开关。
4.使用设计菜单>混凝土框架设计>显示/修改覆盖项命令指定混凝土框架覆盖项。注意:用户在使用此命令前需选择框架单元。注意对所有混凝土框架设计覆盖项提供了默认值,因此除非用户要修改某些默认值,不需定义任何覆盖项。注意覆盖项可在分析前或分析后指定。
5.要使用程序默认产生的荷载组合以外的设计荷载组合,点击设计菜单>混凝土框架设计>选择设计组合命令。注意用户必须已经用点击设计菜单>荷载组合命令建立了自己的设计组合。
6.点击设计菜单>混凝土框架设计>开始结构设计/检查命令来进行混凝土框架设计。
7.用以下方法查看混凝土框架设计结果:
§点击设计菜单>混凝土框架设计>显示设计信息命令来在模型上显示设计输入和输出信息。
§在显示设计结果时,在一个框架单元上右击,进入交互设计模式对框架单元进行交互设计。注意当用户在此模式时,用户可修改覆盖项并及时的查看新的设计结果。
若用户当前没有显示设计结果,点击设计菜单>混凝土框架设计>交互式混凝土框架设计命令,然后在一个框架对象上右击进入交互设计模式。
8.使用文件菜单>打印表格命令打印混凝土框架设计数据。若用户在使用此命令前选择了一些框架对象,则只对选择的对象打印数据。
9.使用设计菜单>混凝土框架设计>改变设计截面命令,对选择的框架构件改变设计截面属性。
10.点击设计菜单>混凝土框架设计>开始结构设计/校核,使用新的截面属性重新进行混凝土框架设计。使用上面第7步的步骤查看结果。
11.使用分析菜单>运行分析命令重新分析结构。注意此分析使用的截面属性是最后指定的设计截面属性。
12.点击设计菜单>混凝土框架设计>开始结构设计/检查命令来使用新的分析结果和新的截面属性重新进行混凝土框架设计。使用上面描述的方法查看结果。
13.可再次使用设计菜单>混凝土框架设计>改变设计截面命令对被选择的框架构件改变设计截面属性。
14.按需要重复第10、11、12、13 步的操作。
15.使用分析菜单>运行分析命令重新分析结构。注意分析使用的截面属性是最后指定的设计截面属性。
16.点击设计菜单>混凝土框架设计>开始结构设计/检查使用新的截面属性进行混凝土框架设计。使用在第7步中的方法查看结果。
17.点击设计菜单>混凝土框架设计>校核分析与设计截面命令确认所有最后的设计截面和分析截面相同。
18.可使用文件菜单>打印表格命令打印选择的混凝土框架设计结果。另外,使用SAP2000生成视频选项查看实时时程位移录像,或者使用文件菜单>定制报告书写器命令来给出报告,包括模型的分析、设计结果显示。
注意:设计是一个迭代的过程。 在最初运行分析时用户选择的截面一般和设计的最终截面不同。用户应确认使用最终的截面运行分析,然后基于分析的内力进行设计检验。设计菜单>混凝土框架设计>校核分析与设计截面命令可用来确认设计截面和分析截面相同。
此主题阐述了使用SAP建模的基本过程。说明SAP中可用命令。
1.新建模型,点击文件菜单>新模型命令,进入新模型对话框。从默认(包括单位初始化模型)或者从以前定义的模型(从现有文件来初始化模型)来选择开始模型。设置单位
设置模型中经常使用的单位。
在新模型对话框单位下拉列表或在状态栏右下角下拉列表选择使用的单位。推荐使用可以在模型生成、分析、设计过程可一直使用的单位。然而任何时候可以在状态栏使用单位下拉列表改变单位。
通常我们推荐尽可能的使用SAP2000模板来开始模型。新模型对话框中包含一系列不同的图标,体现常见的结构类型。点击适当的按钮。点击除无按钮或轴网按钮的任意图标后,用相应的对话框来指定初始几何模型。
§无按钮将显示一个空白屏幕,可从一系列格式(AutoCad,CIS/2 Step,FrameWorks Plus,IFC,IGES,NASTRAN,ProSteel,SASSI,STRUDL/STAAD,Access数据库,Excel电子表格,SAP2000 V6 or V7 s2k,SAP2000 V8 s2k,SAP90文本输入或列表数据库)输入初始几何数据.
§轴网将显示新坐标/轴网系统 对话框。此对话框指定轴网系统且使用在菜单中导入、绘图、编辑编辑命令来添加框架、索、钢束、面、实体,定义几何模型。注意关于SAP2000中轴网系统是常用的,一般信息是请参见定义坐标系统轴网主题.
2.显示一个模板,在对话框中点击截面区域下拉菜单旁边的 (加号)符号,进入到指定框架截面或者指定面截面对话框,指定的截面用于模型中。在指定截面对话框中,点击材料下拉材料旁边的 (加号)符号,显示指定材料属性对话框,包含“快速定义新材料”,能够迅速的定义标准材料。
如果选择轴网,需要通过定义菜单来定义框架或者面截面,以及定义模型所需要的材料。
3.使用选项菜单>首选项 命令,修改任何同设计代码一致的默认首选项。
4.若合适,可以在定义菜单下定义索截面、钢束截面、实体属性,为模型中的构件指定参数数据。
5.若合适,定义连接属性、节点约束、铰属性或者广义位移,用于对选择的节点/点指定参数。使用新的非线性连接单元来模拟基底隔震器和阻尼器。
6.使用定义菜单>荷载工况命令定义用户的静力荷载工况。
7.若在模型中使用质量,使用定义菜单>质量源命令指定模型中的质量来源。
注意: 进行振型分析来确定振型形状时需要考虑质量。还需要将静力非线性力-变形结果转换至能力谱 ADRS 格式。
8.使用绘图菜单中的命令来按需要绘制框架、索、钢束、面(四边形或矩形)、 点 (特殊节点)、连接对象。当绘制对象时,建议使用对象框浮动属性对话框来指定属性给对象。绘制的对象可指定结构属性、荷载、质量。且线对象可作为捕捉定位线(见捕捉到)使用,有助于准确的绘制模型连接。
注意单元所需的所有节点由程序自动产生。不需预先定义所需的节点。节点可粘贴到轴网线。移动轴网线将改变所有在轴网线上节点的位置,并拉伸或收缩连接至这些节点上的单元。双击轴网线,显示坐标/轴网系统数据对话框并准确的定位轴网线。使用此对话框来解锁轴线并拖动它们至屏幕上新的位置。
9.使用编辑菜单来修改且按需要微调模型。关于这些命令的更多信息见帮助中编辑文件夹中的标题。需要特别注意两个命令:拉伸和 ** 。编辑菜单>拉伸命令用来将点拉伸成框架/索、线拉伸成面、及面拉伸成固体,且将线转换为面、面转化至体。当单元和/或节点形成一个线性或径向样式或关于一个平面对称时,编辑菜单>带属性 ** 命令是从小模型建立大模型很有效的方法。
10.使用定义菜单>组命令来定义组的名称,使用指定菜单>指定组命令指定组。一个组是被指定名称的对象的 ** 。在SAP2000中组可用于多种不同的目的,包括指定或选择将设计的对象。每个对象可以属于多个组。使用定义菜单>节点样式命令定义节点样式,并用指定菜单>指定节点样式命令指定节点样式。节点样式是一套在节点定义的成比例的值。当指定温度或压力荷载给对象时,可使用指定的节点样式。允许用户描述结构中更复杂的温度和压力分布。
11.使用指定菜单命令来修改用户模型中的属性,并对于模板中和其它任意绘制的构件进行附加指定,包括指定属性(面、框架/索、节点、连接、固体)和荷载(面荷载、框架荷载、节点荷载、固体荷载)。可指定的类型有截面属性、荷载、质量、弯矩释放、部分固定和其它。关于这些命令的更多信息见帮助中的指定文件夹。对一个对象进行指定时,选择对象并点击指定菜单中适当命令。关于SAP2000中选择对象的不同选项的更多信息见帮助中的选择文件夹。 注意,框架/索/钢束主题说明了可以指定(不能指定)给框架、索、钢束的类型。
注意:右键点击对象,显示{对象信息}对话框(点,线,面,连接,实体)。 在对话框的三个菜单中给出了所选对象的指定、荷载以及位置信息。在要指定荷载或者坐标系的单元上点击左键,可以在弹出的对话框中检查和更新数据。在对话框打开的时候,点击键盘上的F1键,进入关于该对话框的帮助主题。同时也要注意已经对构件所做的指定对于你的模型来说是否是必要的。
如果进行一个移动荷载分析,使用定义菜单>定义桥梁荷载命令。类似的,定义分析工况前,使用定义菜单>函数>反应谱或定义菜单>函数>时程命令定义所需的函数。
12.使用显示菜单>显示表格命令来查看模型输入。或者,若需要逐个对象查看输入,在任意对象上右键点击来显示列出位置及对象的指定和荷载。
使用视图菜单>设置显示选项命令,或设置显示选项按钮在不同输入项间选择显示。例如标签、截面属性、释放、弹簧、局部坐标等等。
14.使用文件菜单>打印表格命令将输入数据打印至文件或打印机。或使用文件菜单>定制报告书写器命令来以不同的格式(.rtf,txt,html)产生输入数据。
也可使用文件菜单>导出>保存SAP2000 MS Access数据库.mdb文件命令保存输入数据至一个数据库文件,用Microsoft Access查看、修改和打印,或使用文件菜单>导出>保存SAP2000 MS Excel电子表格.xls文件命令来保存输入数据至一个电子数据表格文件,用Microsoft Excel查看、修改和打印。
15.使用分析菜单>设置分析选项命令指定模型的自由度。.
16.如果用户模型中有需要手工剖分的对象,使用编辑菜单>分割框架、编辑菜单>分割面、或编辑菜单>分割实体命令来手工剖分这些对象。
17.使用分析菜单>运行分析命令来查看分析工况的状态,删除已经分析的工况结果,设置将运行的工况和运行分析。分析完成后,在分析窗口滚动文本来查看任何可能分析失效的警告或错误信息。若需要,通过点击屏幕下方状态栏的开始动画按钮在3-D视图中动态显示变形形状和振型形状。在3-D视图中动态显示壳结构应力等值图和相应的变形形状。当显示振型形状时,当前显示的振型可使用在屏幕下方的 /- 按钮顺序改变。
18.使用显示菜单中的显示功能屏幕显示用户模型或以表格形式显示分析结果。关于显示结果的更多信息见帮助中显示目录中的标题,如力和应力(节点、连接、框架/索/钢束、壳、轴对称、实体、面)、和荷载 (节点、连接、框架,、面、体)、各种指定 (节点、连接、框架、面、体)、影响线、绘图函数、静力pushover曲线。
也可使用显示菜单>分析结果表格命令以表格形式显示分析结果。
19.使用文件菜单>打印表格命令将输出打印至一个文件或打印机,或使用文件>定制报告书写器命令以不同的格式产生输出,包括Word, 标准文本编辑器,和 .html 编辑器。
也可使用文件菜单>导出>导出SAP2000 MS Access数据库.mdb文件命令将分析输出数据保存至一个数据库文件,用Microsoft Access修改和打印,或使用件菜单>导出>导出SAP2000 MS Excel电子表格,xls文件命令来保存分析结果至一个电子数据表格文件,用Microsoft Excel查看,修改和打印。
20.使用在设计菜单中的命令运行一个或多个SAP2000设计后处理器,对用户模型设计。关于完成设计的更多信息见主题钢框架设计过程、混凝土框架设计过程、铝框架设计过程。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
控制钢结构焊接变形的12大措施
  在焊接过程中对焊件进行了局部的、不均匀的加热是产生焊接应力及变形的原因。焊接时焊缝和焊缝附近受热区的金属发生膨胀,由于四周较冷的金属阻止这种膨胀,在焊接区域内就发生压缩应力和塑性收缩变形,产生了不同程度的横向和纵向收缩。由于这两个方向的收缩,造成了焊接结构的各种变形。 在钢结构工程建设中,由于焊接变形直接影响钢构件、钢结构的安装及其使用功能。并因承载时产生了附加的弯矩、次应力等而间接影响钢结构工程的使用性能,所以焊接变形的控制是很重要的。
