土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 抗震设计的框架剪力墙结构设计要点是什么?
发布于:2023-02-24 14:07:24 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
抗震设计的框架-剪力墙结构,应根据在规定的水平力作用下结构底层框架部分承受的地震倾覆力矩与结构总地震倾覆力矩的比值,确定相应的设计方法;
1、框架部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的10%时,按剪力墙结构设计,框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计;
2、当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的10%但不大于50%时,按框架-剪力墙结构的规定进行设计;
3、当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%但不大于80%时,按框架-剪力墙结构设计,其最大适用高度可比框架结构适当增加,框架部分的抗震等级和轴压比限值宜按框架结构的规定采用;
4、当框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的80%时,按框架-剪力墙结构设计,但其最大适用高度宜按框架结构采用,框架部分的抗震等级和轴压比限值应按框架结构的规定采用。当结构的层间位移角不满足框架-剪力墙结构的规定时,可进行结构抗震性能分析和论证。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
剪力墙结构中梁要怎么布置?新房装修注意事项?
剪力墙和承重墙是不一样的,剪力墙有中梁的话,如果不注意的话,都会非常的难看,如果简单的布置一下,就会特别的美观,当然了很多人没有经验,在布置上不知道怎么处理,毕竟中梁和没有梁布置是不一样的,所以布置一定要注重。那么小编就来告诉你剪力墙结构中梁要怎么布置?新房装修注意事项? 剪力墙结构中梁要怎么布置 1、剪力墙结构中梁布置除挑板和部分特殊部位外,板的所有边都应有支撑(墙或梁);板边四周若无墙支撑,需设梁(如图中7-9间,如果不设梁,客厅这块大板在A轴线上就没有支撑了),客厅内部尽量不设梁,满足使用空间的要求(试想一下买房人进户内看到客厅上方横着跟大梁是什么感受,还有家里的房子客厅内部是不是都没有梁的。
