剪力墙和承重墙是不一样的,剪力墙有中梁的话,如果不注意的话,都会非常的难看,如果简单的布置一下,就会特别的美观,当然了很多人没有经验,在布置上不知道怎么处理,毕竟中梁和没有梁布置是不一样的,所以布置一定要注重。那么小编就来告诉你剪力墙结构中梁要怎么布置?新房装修注意事项?
剪力墙结构中梁要怎么布置
1、剪力墙结构中梁布置除挑板和部分特殊部位外,板的所有边都应有支撑(墙或梁);板边四周若无墙支撑,需设梁(如图中7-9间,如果不设梁,客厅这块大板在A轴线上就没有支撑了),客厅内部尽量不设梁,满足使用空间的要求(试想一下买房人进户内看到客厅上方横着跟大梁是什么感受,还有家里的房子客厅内部是不是都没有梁的。
2、上部有砌体墙处,应设梁,由梁承担上部砌体的重量。除客厅等有使用上不能设梁的特殊要求部位外,其余部位都应尽量拉梁、设墙,令板尽量为矩形(减小应力集中),若为非矩形板(如客厅,此类板称为异型板),则应加大板厚,并适当设置暗梁(梁高同板厚,平时看不出来有梁),将梁划分为矩形。
新房装修注意事项
1.装饰不能随意在承重墙上穿洞、撤除衔接阳台和门窗的墙体以及扩展原有门窗尺度或许另建门窗,这种做 ** 形成高楼部分裂缝和严重影响抗震才能,然后缩短高楼运用寿命。
2.挑选电线时要用铜线,忌用铝线。因为铝线的导电功能差,运用中电线简单发热、接头松动乃至引发火灾。别的在施工中还应注意不能直接在墙壁上挖槽埋电线,应选用规范的套管装置,以防止漏电和引发火灾。
3.厨房装饰中不要把煤气灶放置在木制地柜上,更不能将煤气总阀门包在木制地柜中。一旦地柜着火,煤气总阀在火中就难以封闭,其结果将无法想象。
4.若遇上大风降温天气,不宜进行油工作业,以免影响漆面效果。墙面、顶面涂料应该使多少调多少。
以上是小编介绍的剪力墙结构中梁要怎么布置?新房装修注意事项?对于装修的问题我们已经了解,我们要知道在装修的过程中有不少的问题是大家要注意和谨慎的,因为不同的装修会带来不同的风格,毕竟好的装修才能让我们居住舒适。
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
异形柱与短肢剪力墙结构设计中的几个问题现代住宅建筑要求大开间,平面及房间布置灵活、方便,室内不出现柱楞、不露梁等。异形柱与短肢剪力墙结构能较好地满足现代住宅建筑的要求,因而逐渐得到了推广应用。目前,现行国家规范或规程中尚未给出有关异形柱与短肢剪力墙结构设计的条款,因此,结构设计人员在设计中常会遇到一些规范或规程尚未论及的问题,需要设计人员积累经验,利用正确的概念进行设计。本文旨在对异形柱与短肢剪力墙结构设计中的一些问题进行探讨,提出个人看法,供结构设计人员参考。
