土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空气能地暖房间为什么比空调房间感觉更热
空气能地暖房间为什么比空调房间感觉更热
发布于:2023-02-24 10:57:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
空气能地暖
我们冬季采暖的时候会有这样的体验,空调制热的房间和空气能地暖制热的房间,空气温度同样是20℃,会感觉空气能地暖房间更热,那是为什么呢?感觉更热是因为体感温度更高。
我们知道:体感温度是由空气温度和平均辐射温度共同决定的,平均辐射温度也就是房子的6个面的平均温度。体感温度是空气温度和平均辐射温度的平均值,体感温度=(空气温度+平均辐射温度)/2。
在空调制热的房间,空气是热的,墙是冷的;在空气能地暖制热的房间,空气是热的 ,墙也是热的。
比如:在同样空气温度为20℃的情况下,在空调制热的房间:空气温度是20℃,平均辐射温度是16℃,实际的体感温度=(20+16)/2=18℃;在空气能地暖制热的房间:空气温度是20℃,平均辐射温度是22℃,实际的体感温度=(20+22)/2=21℃;也就是空气能地暖房间比空调房间的体感温度高3℃。
综上所述,所以空气能地暖房间比空调房间感觉更热。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
用户如何使用暖气片才会更节能
对于初次使用暖气片的用户,尤其是自采暖的用户,都会关心一个问题,那就是节能的问题。下面,鲁本斯暖气片就带大家一起了解。 外出可调成低温状态 用户外出时可将温控阀调整到低温状态,可有效保持室内的温湿度,更重要是可以大大节约能源的消耗。 上班后仍保持室内最低温度 按热量表收费的用户使用温控阀更是有诀窍。对于上班族而言,不建议上班后关闭全部暖气片阀门。因为完全关闭后,房间温度会下降得比较多。如同汽车频繁启动更耗油一样,等下班再开启阀门后,不仅房间温度达到采暖需要好几个小时,而且热量消耗得也多,不经济。因此白天没人时室温设定至12℃左右,具体设定按照各人感觉而定,保持一定的房间温度,这样不至于晚上进房间时,温度太低,影响采暖度。
