对于初次使用暖气片的用户,尤其是自采暖的用户,都会关心一个问题,那就是节能的问题。下面,鲁本斯暖气片就带大家一起了解。
外出可调成低温状态
用户外出时可将温控阀调整到低温状态,可有效保持室内的温湿度,更重要是可以大大节约能源的消耗。
上班后仍保持室内最低温度
按热量表收费的用户使用温控阀更是有诀窍。对于上班族而言,不建议上班后关闭全部暖气片阀门。因为完全关闭后,房间温度会下降得比较多。如同汽车频繁启动更耗油一样,等下班再开启阀门后,不仅房间温度达到采暖需要好几个小时,而且热量消耗得也多,不经济。因此白天没人时室温设定至12℃左右,具体设定按照各人感觉而定,保持一定的房间温度,这样不至于晚上进房间时,温度太低,影响采暖度。
晚上休息温度不宜过高
晚上休息时,房间温度不宜过高。一般在16℃-18℃为宜,这样人的感觉更采暖。而对于长期不住人的房间及厨房、卫生间等处,温度设定至8℃左右,对房间的供暖系统及上下水系统进行防冻保护即可。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
空气能热泵热水系统如何清洗最有效?空气能热泵热水系统如何清洗最有效?空气能热泵热水系统使用时间久了,就会有大量水垢产生,过量的水垢会严重影响热泵热水系统的供热效率,导致空气源热泵热水系统耗能较大。所以,每年在冬季来临之前清洗一次热泵热水系统很有必要。一、清洗方法1. 清洗热泵热水系统前,需手动关闭电源,关闭进水阀,开启出水阀,打开安全阀排水阀逆时针旋转90度,将空气能热泵热水系统的水量自行排放到适量。2. 储水箱储存适量的水,水量保持循环,且把出水端阀门关掉,排水阀关闭。
