土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空气能热泵热水系统如何清洗最有效?
空气能热泵热水系统如何清洗最有效?
发布于:2023-02-22 16:40:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
空气能热泵热水系统如何清洗最有效?
空气能热泵热水系统使用时间久了,就会有大量水垢产生,过量的水垢会严重影响热泵热水系统的供热效率,导致空气源热泵热水系统耗能较大。所以,每年在冬季来临之前清洗一次热泵热水系统很有必要。
一、清洗方法
1. 清洗热泵热水系统前,需手动关闭电源,关闭进水阀,开启出水阀,打开安全阀排水阀逆时针旋转90度,将空气能热泵热水系统的水量自行排放到适量。
2. 储水箱储存适量的水,水量保持循环,且把出水端阀门关掉,排水阀关闭。
3. 将空气能热泵热水系统除垢剂按照1:5—10的比例倒入储水桶中,循环均匀。
4. 开启空气能热泵主机,循环2-3小时,检查除垢液的PH值(或Ca2 浓度)。当PH值不再变化或Ca2 浓度不再升高时,再补入当初加入清洗剂量的十分之一,测试下PH值或Ca2 浓度,继续清洗三十分钟,测PH值升高或Ca2 浓度变大,说明垢未除尽需要继续除垢,若未变化则说明垢已除尽。
5. 热泵热水系统除垢完成后,加入适量的酸洗中和剂,当中和废液PH值调节到7-8时,开启排水阀排掉清洗废液。
6. 关闭排水阀,打开供水开关,注入适量清水,循环清洗半小时后,再进行排放,重复上述过程2-3次,则清洗结束。
二、清洗环境
清洗空气能热泵热水系统需要保证热泵热水机组周围清洁干燥,通风良好,按时清洗热泵热水系统的换热器,经常检查热泵热水机组的各个部件的工作情况,发现问题及时修理维护,避免产生其他问题。如果热泵主机停机时间较长,应该及时切断电源,将热泵机组管路中的水放掉,套好防护罩,在热泵机组再次运行的时候对热泵热水机组进行全面的检查。
三、注意事项
清洗空气能热泵热水系统是一项技术活,如果自己没有成熟的清洗经验,最好还是在专业技术人员的指导下或者请专业的热泵售后人员进行清洗,因为清洗过程中会有一些清洗剂的使用,如果使用比例不当会造成热泵热水机组元器件的腐蚀或者损坏,不能盲目清洗热泵热水系统。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
农家房壁炉取暖
农家房如何壁炉取暖
