土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 台风来袭,谁来保障沿海地区架空输电线路安全?
发布于:2023-02-24 09:13:24 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:海上架空输电线路
马上就要到台风季了。台风是破坏力很强的灾害性天气系统,从等级划分来看,可分为一般台风(最大风力12~13级)、强台风(最大风力14~15级)、超强台风(最大风力≥16级)。每当过境时,台风会严重影响到人民群众的日常生活,甚至还会威胁到人民群众的生命财产安全。同时,作为我国工业命脉的电力系统也将面临台风的严峻考验。
根据研究证明,架空输电线路中,导线受到的风压约占整个输电线路受到风压的50%-70%,除了导线本身的强度要抵抗得住风载荷的作用以外,导线的支撑物(杆塔)也必须承载得起导线传递过来的风载荷及其杆塔本身受到的风载荷的联合作用。可见,导线的风压对铁塔基础和塔身本体的强度设计有着重大影响,而降低导线风压将有助于提高线路运行的安全性。
在这一前提下,开发低风压导线,降低风压对导线的影响,将为我国电网建设做出重要贡献。远东智慧能源股份有限公司(简称:远东股份 股票代码:600869)旗下远东电缆有限公司从产品结构和材料等方面不断进行升级和优化,
成功研发了增容型低风压导线 ,解决了架空输电线路遭遇的 大风、增容、耐腐蚀 等问题,降低了台风带来的损害,为人民群众的生命财产安全保驾护航。
台风往往会引发大规模的输配电线路跳闸、杆塔倒塌、断线,并且暴风雨也给抢修和故障恢复带来极大困难。虽然在电网架空电力设计时一般都考虑了风速的影响,但当风速超过一定数值之后,线路设备在迎风水平方向上的机械载荷将增加,容易发生短路等事故,对架空输电线路的安全运行构成客观威胁。
低风压导线有助于减少风压对导线的影响 。在相同导线直径的情况下,与传统的钢芯铝绞线相比,低风压导线具有 更小的风阻力系数 ,即承受更小的风载荷,特别适用于受风力影响较大的沿海地区,具有深刻的应用价值和广阔的市场空间。
在充分调研市场需求的基础上,远东电缆深挖客户痛点,了解到客户对于低风压导线产品的迫切需求,并加大对低风压导线的研发和生产,通过与珠海电力设计院合作,成功研发出增容型低风压导线,保障了沿海地区架空输电线路的稳定运行。
增容型低风压导线优点
 ● 风阻系数小
较同规格钢芯铝绞线相比,具有直流电阻小、拉重比大、弧垂特性好、输电容量大、风阻系数小等优势,在南方电网沿海地区应用,既能增容80%以上,又能降低风阻系数16-28%。
 ● 线路损耗低
通过导体材料和导线结构的创新,既满足线路损耗降低减少3%以上,又满足降低风压15%以上,同时还具有耐腐蚀、抗风能力强等特性,是沿海地区解决大风、增容、耐腐蚀的首选导线。
台风来袭。作为线缆行业领跑者,远东电缆将用及时极致的产品和服务助力沿海地区用电安全,未来也将立足于市场发展需求,不断攻克技术壁垒,持续研发和推出更多更先进的线缆产品,为架空输电线路的安全运行保驾护航!
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
  • 土木小唐
    土木小唐 沙发
    好文!内容不错!
    2023-03-29 16:46:29
求大神普及PC柱避雷的连接方式
请哪位大神谈一下PC预制柱下方与水电的扁铁如何进行连接
