土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 求大神普及PC柱避雷的连接方式
求大神普及PC柱避雷的连接方式
发布于:2023-02-24 07:41:24 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
请哪位大神谈一下PC预制柱下方与水电的扁铁如何进行连接
架空输电线路施工基面的测量
知识点:架空输电线路施工基面 为了保证基础的稳固,在山坡地形条件下, 设计均给出施工基面的数值。施工基面一般应由杆位中心桩桩顶计算, 受地质条件限制时, 也可以由中心桩所在地面处计算。 施工基面是由 设计给出的杆塔坑开挖深度的起算基准面,单位为m。施工基面通常是降低地面、 开挖平基的依据,表示中心桩处基坑的挖掘深度,个别情况下是填方的依据。若为 高低腿基础,应以设计基础图为依据平基。 施工基面较大时其土石方开挖量就大, 为了准确地测定开挖范围, 在分坑前应钉出施工 基面标桩。如图 7-4所示, 其步骤是:
