土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 架空输电线路施工基面的测量
架空输电线路施工基面的测量
发布于:2023-02-23 14:17:23 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:架空输电线路施工基面
为了保证基础的稳固,在山坡地形条件下, 设计均给出施工基面的数值。施工基面一般应由杆位中心桩桩顶计算, 受地质条件限制时, 也可以由中心桩所在地面处计算。
施工基面是由 设计给出的杆塔坑开挖深度的起算基准面,单位为m。施工基面通常是降低地面、 开挖平基的依据,表示中心桩处基坑的挖掘深度,个别情况下是填方的依据。若为 高低腿基础,应以设计基础图为依据平基。
施工基面较大时其土石方开挖量就大, 为了准确地测定开挖范围, 在分坑前应钉出施工 基面标桩。如图 7-4所示, 其步骤是:
钉出2号杆塔中心桩Z2的前后左右四个辅助桩 A、B、C、D, 四个桩距杆塔位中心 的距离应考虑基面降低和因立杆需要平基后不致挖掉为原则。A、B桩与中心桩互间的距离应作好记录。
根据设计给定的施工基面标高测量并钉立 施工基面标桩D、E、F。根据杆塔根开尺寸测量并钉立开挖施工基面的范围桩。分两种情况:当铁塔是分解组立塔时,施工基面范围桩应根据土质类别考虑边坡、铁塔根开及基坑大小钉桩;当水泥杆采用 图7-4 施工基面开挖测量示意图整立时, 应考虑组立杆需要及电杆根开、 基坑大小,将降基面和平整立杆场地(简称平基)同时钉立范围桩。平基或降基符合设计要求后,根据辅桩A、B、C、D用经纬仪恢复杆塔中心桩互。用前后相邻杆塔中心桩检查恢复的中心桩, 若档距误差超过允许范围 ,须修正后才可分坑。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
  • 土木小唐
    土木小唐 沙发
    好文!内容不错!
    2023-03-29 16:46:29
架空输电线路的绝缘配合
知识点:架空输电线路 本文以惯用法作架空输电线路的绝缘配合,主要内容为:绝缘子串中绝缘子片数的确定以及导线对杆塔的空气间距的确定。虽然架空线路上这两种绝缘都属于自恢复绝缘,但除了500kV及以上的线路采用简化统计法作绝缘配合外,其余线路仍采用惯用法进行绝缘配合。 1.绝缘子串中绝缘子片数的确定 线路绝缘子串应满足三方面的要求: a.在工作电压下不发生污闪;
